Benzinklau und Möglichkeiten
  • Wenn er sie mal ne weile abstellt, sollte jeder soweit denken können das so zu verstehen wie ich es meine......
    mfg Lowrider
    Niveau ist keine Handcreme
  • Also - mal zusammengefasst:
    1. habe ich mein Moped hinter meinem Auto in der Tiefgarage stehen - ist aber zugänglich.
    2. Die Sache mit dem Öl hatte ich auch schon im Kopf.
    3. Die Idee mit dem Unterdruck sollte eher schlecht realisierbar sein.
    4. Die Überlegung mit dem Benzinhahnumbau ist leicht lösbar, da nur der Hebel anders gefertigt werden muss und auch mit den Schellen mit Metallschlauch.
    5. Die Boßheit mit dem Schlauch und der Zerstörung ist immer - da würde sicher eine Alarmanlage, welche Krach macht - befestigt an der Abdeckplane mehr helfen.
  • Also ich weiß nicht, ob das über den Hahn abzapfen so hilfreich ist, ich wollte neulich mein E85 abzapfen, nach ner halben Stunde waren 2l im Kanister, also muss man schon ganz schön vom Leben ge**ckt worden sein, wenn es einem so dreckig geht das man für 2l son Aufwand betreibt.
    Zur Info: Ich hab den DDR-Hahn mit dem Wassersack unten dran.
    Nen abschließbaren Tankdeckel hab ich drauf, wird im Ernstfall auch benutzt (was zum Glück recht selten vorkommt).
    Ansonsten kann man sich noch ne Alarmanlage einbauen, das hilft auch gegen Mopedklau...
    Ich glaub wenn jemand an mein Moped geht ist er entweder mächtiger als ich oder er wird sich kurz darauf wünschen tot zu sein.... :boese: :mad:
    Denis
    Original von SimsonSuhl:
    also, nen leeren tank brauche (benzinhahndichtung wechseln, benzinhahn reinigen o.ä.), dann lass ichs auch immer durch den hahn laufen und nach ner halben stunde is der 3/4 volle tank leer
    so lange dauert dat nichmal
    und noch was :
    wenn man unbedingt an den sprit will, dann kommt man da auch ran (hahn abschrauben o.ä.)
    Oi!
    Genau an dieser Stelle könnte man die Mutter durch einen Bolzen mit Innengewinde ersetzen - nur mit einer Spezialzange zu öffnen.
    Man muss sich nur damit etwas beschäftigen und schon findet man Lösungen, welche alle realisierbar sind, um den Diebstahl einzudämmen. Gänzlich auszuschließen ist sicher Utopie, aber erschweren ist sicher von Vorteil.
  • Ihr habt ja Sorgen....
    Kommen wir mal zu den Fakten:
    Die Welt is schlecht, es gibt halt so Zeitgenossen die vor dem Eigentum anderer nicht halt machen - an dieser Tatsache ändern wir durch technische Maßnamen mal so garnix.
    Wie lange Benzin durch den Hahn auch ganz exakt dauert, wir können uns sicher darauf einigen das man schon etwas Geduld braucht um 1-2 Liter da rauszubekommen. Abgesehen davon, das in ner Simme ja eh nur ein recht überschaubarer Benzinvorrat drin ist.
    Heute braucht kaum jemand Gemisch, die Zahl der potentiellen \"Täter\" ist also allein von der Art des Kraftstoffes begrenzt.
    So, nu fangen wir mal an zu spekulieren:
    Vermutlich sinds immer die selben die euer Moped als Spritquelle entdeckt haben.
    Nu erschwert ihr denen ihr tun, die kommen nicht mehr so ohne weiteres an den Saft dran. Glaubt ihr echt die nehmen das so einfach hin und sehen sich als geschlagen?
    Kann sein, kann aber genauso sein, das sich erst mal Frust breit macht und euer benzinklaugesichertes Moped stumpf umgetreten wird. Am besten noch gegen euer davor geparktes Auto. Na da habt ihr ja was gewonnen, Schadenssumme entspricht mehreren Jahren regelmäßigen Spritklaus...
    Aber gut, Schwamm drüber und nich verzagt! Ihr entbeult Moped und Auto, die fröhlichen Zeitgenossen tauchen wieder auf. Diesmal mit Hammer, Schraubendreher und dem Ehrgeiz, doch an deinen Sprit zu kommen. Kurz und knackig nen Loch in den Tank gekloppt und siehe da, läuft sogar schneller als durch den Hahn. Und um zu verdeutlichen wer nu gewonnen hat, stechen sie auch noch die Reifen ab...
    Wie gesagt, die Welt is schlecht....
    Sind wir doch mal ehrlich, wenn einem heutzutage nur 2 Liter Sprit geklaut werden und die Dibe anschließend sogar den Schlauch wieder auf den Hahn stecken kann man doch fast froh sein das mehr nich war
    Chrom
  • Die Meinung akzeptier ich, aber vertreten kann ich diese nicht.
    Das würde einen Freibrief für jeden bedeuten, welcher gerade ein paar Sachen benötigt, sich diese eben mal zu nehmen.
    Dann ist die Erfindung des verschließbaren Tankdeckels also auch völlig überflüssig... .
  • der verschließbare Tankdeckel soll ja auch verhindern, dass dir wer was rein kippt, nicht das rausholen ^^
    mach einfach das mit dem Metallmantelschlauch und den Schellen und gut ist, ich sagte ja schon mal, je schwerer man es den Leuten macht umso rabiater werden sie
    wenn du Glück hast kommen sie nach der Maßnahme nicht wieder, weil es mit zu hohem Aufwand verbunden ist, wenn doch, musst du dir eienen neuen Standort für die Simme suchen, da sie dann immer wiederkommen werden und halt auch zu zerstörerischen Maßnahmen greifen die dir nicht passen würden
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • ich kenn solche schläuche ja nur von wasseranschlüssen (Mischbatterie, Spülmaschine). gibt es die auch so?
    es gibt auch noch die spritdiebe die dir den benzinfilter abbrechen um an den zaubersaft zu kommen.
    50% aller Amokläufer spielen Killerspiele;100% essen Brot
    -VERBIETET BROT!-
