Schwalbe KR51/1 Hilfethread
  • jaaaaaa die gibts... habbich aber nich im Kopp...
    Stell deinen Vergaser doch einfach ma nach dem FAQ ein....
  • so sie löppt ganz gut.
    nur folgendes noch
    wieos seh ich kein bremslicht? wenn ich das normale anmache isses rot.. aber wenns aus is is da nix.. die blinker blinken nicht wenns normale licht an ist und vorne auf der aramtur is doch die rot/weiße lampe wozu dient die? und wozu is der grüne punkt vorme beim tacho?
    das wars ^^
  • grüner Punkt: Leergangkontrollleuchte
    rot/weiße Lampe :Parkleuchte, funktioniert auf Posi: III
    was heißt, wenn das Rücklicht aus ist. ALso du musst schon auf die Bremse treten, sonst geht auch kein Bremslicht.
    Entweder haste keine Birne oben dirn, oder dein Bremslichtschalter in der BRemse ist verstellt, oder du hast kein Kabel was zum Bremslichtschalter geht.
    Wenn ein Kabel hinten zur BRemse geht, dann zieh es mal ab und halt es direkt an MAsse, wenn der MOtor läuft und Schlüsselstellung auf II. Dann müsste das Rücklciht erlöschen und darüber das BRemslicht leuchten (6V21W)
    Wenn die Blinker nicht gehen, wenn das Licht an ist (also Posi II) hast du bestimmt was falsch angeklemmt.
    GEht die HUpe auch nicht?
    Schaltplan bei moser-bs.de
    Oder das Massekabel ist am Rücklicht,statt am Bremslicht
  • hupe usw geht nich.. das rücklicht geht halt nur das bremslicht nich es fürhn 3 kabel nach hinten 1 braunes das geht zu bremse? +/- das geht zum rücklicht
  • an der Vorderradbremse kannste lange ziehn...^^
    da passiert nix am Bremslicht!!!
    Das bremslicht geht nur an wenn du die Fußbremse betätigst... und der Schalter iss im hinteren Bremsschild...
    iss mehr son hebel der innen für Masseschluss sorgt....
  • ahso okay morgen mal schauen^^
    hatte nur vorderbremse getestet
    also da geht nen braunes kabel nachinten das weiß ich ^^und an der lusterklemme sind 2x weiß 2x schwarz & 1x braun angeklemmt...
  • 2x jedes Kabel???
    Hast du ne steckdose an deiner Schwalbe???
    Ich kenn das nur so:
    1x Grau
    1x Schwarz/Rot
    1x Braun
    Steht auch so auffn Schaltplan!!!!!
    edit....
    Ebend wo ich drüber nachdenke....^^
    meinst du einmal ankommend und einmal abgehend jedes Kabel ja???
    Dann müssens aber insgesamt 6 sein.....
    1x Braun ankommend
    1x Braun abgehend
    1x Grau kommend
    1x Grau abgehend
    1x Schwarz/Rot ankommend
    1x Schwarz/Rot abgehend....
