Schwalbe KR51/1 Hilfethread
    ist das normal das ich die kupplung gar ned ziehen brauch um ein gang rien zu bekommen? mus snur mit dem pedal nach unten drücken das wars...
    Nein natürlich nicht, sonst wäre die Kupplung ja überflüssig!
    Stelle sie mal laut FAQ ein, dann sollte das ganze behoben sein!
    Hast du die Krümmermutter einfach mal nachgezogen?
    Hilft in den meißten fällen schon!
    Gruß, Nico
  • nein habe ich noch nicht!
    besten dank werde mioch morgen ran wagen^^..
  • so hab grad getüffetelt!
    mutter gelöst und die schraube mit dem schlitzdreher komplett rien gedreht war ordentlich fest.. allerdings konnte ich ned mehr kicken...
    und der gang ging trotzdem noch rein??
    hab hier mal 2 fotos + 1vid.... hoffe man erkennt dort was..
    http://img172.imagevenue.com/i…1_DSC00068_122_1077lo.JPG
    http://img216.imagevenue.com/i…58_DSC00069_122_123lo.JPG
    so hier das videos:
    http://www.yourfilehost.com/me…mov&file=1331MOV00004.3gp
  • :laugh: :i_auslach::i_auslach:
    sorry aber die mussten sein...^^
    Na... das der gang bei nicht gezogener Kupplung reingeht, wenn der Motor aus iss... iss odch völlig normal!!!!!
    Stell deine Kupplung ma wieder richtig ein und alles wird gut^^
  • so
    angemacht bisken gas gegeben und einfach mal das pedal runter OHNE die kupplung zu ziehen.. ging der gang rein???
    und wenn ich die kupplung ziehe und gas gebe dreht sich das rad trotzdem noch mit??
    komische sache...
    Wees ich nich, ich war nich dabei^^ aber eigentlich sollte er .. ja....
    iss zwar gift fürs Getriebe aber gut... (iss mir auch schonmal passiert... und ich saß auf dem mopped... es fährt heute immer noch!! )
    Wenn der Gang drinn iss ja, das Rad muss sich aber leicht anhalten lassen, dann iss alles ok...!!
  • naja leicht anhalten mhm..^^
    also hab einfach mal ersten reingemacht ohne die kupplung zu ziehen ging einfach genau wie mit dme 2. und 3. gang....
    ja was bringt es wenn ich die ziehe? geht doch so genauso gut rein....
    wodran merk ich ob die kupplung vertstellt is oder nicht?
    und is das normal das der blinker anbleibt? also nicht blinkt...^^
    und was bringt mir die schieberanschlagschraube???
  • hmm naja... jesund iss anners fürs Getriebe...^^
    .. Also, du bockst die Schwalbe auf, legst den ersten Gang ein (mit gezogener Kupplung!! ) dann fängt das Hinterrad, wie schon festgestellt, an zu drehen. Wenn du das Rad nun mit dem Fuß LEICHT stoppen kannst, sollte IMHO alles ok sein. Wenn nich, isse zu straff, also zu Fest eingestellt (unten an der Kupplung nich am Handhebel).
    Wenn das gegeben ist (das du das Rad leicht anhalten kannst) fährst du am besten probe; wenn sie durchrutscht wieder etwas fester stellen... wenn se einwandfrei funktioniert iss alles gut!!
    Hmm NÖ.... aber das Problem hab ich auch, liegt -bei mir zumindest- an einer ständig leeren Batterie, da meine Ladeanlage einen wech hat.
    Mit der stellst du das Standgas ein!!
  • hmmmm.... schau ma nach ob dein Kolbenschieber evtl verdreht iss... kann ja schonmal passieren wenn die Schraube zu weit raus war...
    hmmm ne andere Möglichkeit fällt mir dazu eben nich ein......
    ma abwarten.. vielleicht weiß wer anders mehr...
  • scheiber passt .. die spitze geht genau in die rille....
    wenn ich dne nur leicht reinschraube bleibt er sofort hängen
    gibs da ned irwe so ne standart einstellung?
