Simson SR50 & SR80 Fahrgestellnummern und Baujahre für eine LISTE gesucht
  • Mal wieder ein Eintrag ...
    Typ: SR50/1 B 4
    FIN: 817770x
    Baujahr: 1989
    Farbe: Rahmen/Tank - Rot / Felgen - Weiß
    Demnach ...
    1989 - 813885X bis 81691XX - SR50/1 (zweite Nummer: EZ: nach 01.01.1990)
    ... ist der Eintrag wohl etwas zu erweitern, oder hab ich da was nicht verstanden, und darüber die 89er "SR50" sind auch die "...50/1er" :kopfkratz:
  • Demnach ...
    korrekt ;) Danke für die neue Nummer
  • Hi, ich bin neu hier aber verfolge die Generierung der Listen schon etwas länger.
    Jetzt hab ich mir eine SR50 über Kleinanzeigen geholt und bin mega stutzig mittlerweile ob es eine gute Idee war diese zu kaufen.
    Der Roller besitzt keine originalen Papier nur eine Abnahme vom KBA von 2016. Leider ist diese nicht von der Zulassungstelle gestempelt.
    Ein Typenschild besitzt der Roller leider auch nicht.
    Stutzig bin ich, weil irgendwie die FIN nicht mit dem Baujahr aus dieser Liste hier übereinstimmt:
    Typ: SR50
    FIN: 814002X
    Baujahr: 1986
    Farbe: ?
    Kann mir einer weiterhelfen ob das Baujahr stimmt?
  • Die BE vom KBA wird nicht von der Zulassungstelle abgestempelt.
    Eine §21 Abnahmen durch eine Prüforganisation (TÜV/DEKRA) muss noch von der Zulasssungstelle abgestempelt werden.
    Wenn kein Typenschild am Lenkkopf ist, wie hast du das Baujahr ermittelt?
    Steht das Baujahr auf der KBA BE?
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Verzeihung. Es ist nicht von der KBA sondern von der Dekra. Da ist das Baujahr vermerkt. Diese Dekra-Abnahme wurde auch nicht abgestempelt.
    Also besitze ich sozusagen momentan keine Zulassung / Papiere, oder?
  • Also besitze ich sozusagen momentan keine Zulassung / Papiere, oder?
    Richtig du hast keine Betriebserlaubnis.
    Das erteilen der Betriebserlaubnis auf Grund eines 21er Gutachtens muss innerhalb einer Frist erfolgen.
    Bin mir nicht sicher aber ich meine innerhalb von 18 Monate.
    In aller Regel erteilen die Zulassungsstellen nur eine BE mit 50km/h wenn du kein Nachweis hast das das Moped in der DDR auf der Straße war und somit unter der "Bestandsschutzreglung" des Einigungsvertrags fällt.
    Und genau deswegen sind die 21er Gutachten mit 60km/h als KKR meist nicht von einer Zulassungsstelle abgestempelt.
    Sprich die Zulassungsstelle hat die Betriebserlaubnis so nicht erteilt.
    Was steht denn für ein Bj. drin im Gutachten ?
  • bbbensky : Is doch alles kein Drama. Schmeiss die Papiere von der Dekra weg und beantrage Dir vom Kraftfahrtbundesamt neue Papiere. Das geht recht easy über eine Online-Plattform. Das ist speziell für die DDR-Mokicks erstellt worden. Alles korrekt und legal und der richtige Weg.
    Geh mal hier hin: https://www.kba-online.de/kta_prod/webapp/#/
    dort dann Deine Fahrgestellnummer eintragen (ist im Rahmen eingestanzt, solltest Du auf jeden Fall nochmal checken)
    Und als Baujahr nach unserer Liste voraussichtlich die 1988 eintragen.
    Die Dekra, die mal Deine Papiere ausgestellt hat, hat das Baujahr vermutlich nur "geraten", weil das Typenschild nicht mehr vorhanden war.
    Oh vielen Dank für diese Antwort. Aber wenn die vom KBA das Typenschild haben wollen, welches ich nicht hab, was mach ich dann.
    Außerdem wurde der Roller neu in silber-metallic vom Vorbesitzer lackiert. Geb ich dann nun die neue oder alte Farbe an?
