Spezialthread für Simson SR 50/SR 80-Fahrer
  • Gutzten morgen.
    also mal ne frage kann mir jemand einige bilder zeigen wie der gasbowdenzug verlegt ist bitte? :search:
    __blokkmonsta__
    mein simmi is dritter!!! :thumbup:
    wer simson fährt fährt nie verkehrt weil simson niemals richtig fährt.!
  • hoffe, dass es ne beschreibung auch tut:
    du machst die tachoverkleidung auf, und ziehst sowohl den choke- als auch den gaszug durch das tachogehäuse und danach durch das dreieckige loch im rahmen, wo auch sämtliche kabel der elektrik durchgehen. von dort aus hinter dem 'verteilerblech' lang und dann zum gaser.
    oben am gasgriff liegt das ganze dann natürlich in einem leichten bogen...
    hoffe, dass das einigermaßen verständlich war...
  • Bin nun auch stolzer Besitzer eines SR!
    Kann mir einer von euch sagen, wie man die 50 km/h Varianten entdrosselt?
    Was ich schon herausgefunden habe:
    - Es gibt 2 Krümmer Versionen 50 km/h und 60 km/h
    - Der Stutzen zwischen BING Vergaser und Zylinder soll verengt sein?
    Danke
    Simsonforum.de seit 2002
  • rene da liegst du falsch ...der Zylinder hat ne abgesetzte Laufbuchse und etwas andere Steuerzeiten. Drossel im Luftkanal ist nur bei der Mofa-version drin. Krümmer stimmt der ist länger und mit dem kurzen Auspuff abgestimmt. Bing hat ne 68er statts 70er Düse drin. Übersetzung müsste auch 31:16 sein
    Nur Vögel fliegen schöner........
  • Bin gerade dabei einen SR50 aufzubauen. SR50C mit 12V Elektronik und HS1. Um HS1 zu realisieren brauche ich ja den EWR.
    Verkabelung ist nicht das Problem, ich frage mich nur wo das Bauteil befestigt wird.
    Hat vielleicht jemand ein Bild von der SR50 Elektrinik mit EWR Baustein?
    Meine anderen beiden SR haben Vape und somit schönes H4 Licht, darum möchte ich auch bei dem dritten die Bilux gegen Halogen tauschen.
    Scheinwerfer, Halteblech für Halogen und der EWR sind vorhanden, nur wie und wo befestige ich das Teil?
    SR80
    S51
    SR4-2/1
    Peugeot Elyseo
    Hyosung SF50 Racing
    Kymco Dink50 LC
  • Hmm, dann muß es unterschieliche EWR geben. Meiner hat diese Bohrung, muß ja dann in den Kühlrippen sein, nicht. Es sind nur Aufnahmen für ein Halteblech vorhanden, also wie bei der ELBA.
    Braucht der EWR die Masse vom Luftleitblech?
    Zur Not muß ich mir aus einem anderen Klemmblech den Halter für die ELBA ausschneiden und den EWR daran befestigen.
    SR80
    S51
    SR4-2/1
    Peugeot Elyseo
    Hyosung SF50 Racing
    Kymco Dink50 LC
  • Hmm, dann muß es unterschieliche EWR geben. Meiner hat diese Bohrung, muß ja dann in den Kühlrippen sein, nicht. Zur Not muß ich mir aus einem anderen Klemmblech den Halter für die ELBA ausschneiden und den EWR daran befestigen.
    Ja es gibt unterschiedliche, nur die vom Roller haben unter den Kühlrippen eine Bohrung zum befestigen,
    es lässt sich allerdings selbst was bauen, achte nur darauf das da genügend Luft dran kommt.
    René
    :b_wink:
