Spezialthread für Simson SR 50/SR 80-Fahrer
  • Hab heute fast die ganze Elektrik neu gemacht ,halb so wild nur das die neuen Kabelbäume andere Farben dazwischen haben und auch mit der Länge ein wenig gespart wurde.Achso ich hab nach Moser verkabelt da kann man gut mit umgehen,zumal mein Sohn mir den Plan vergrößert und einlaminiert hat.
    Gruß Michael
  • Jop wie gesagt hab ich auch so gemacht.Nur das Kabel vom Zündschloß Nr.2 zum Steuerteil Anschluß Nr.2 ist bei Moser Braun/Schwarz und bei Erhard Werner und im Simson Buch Braun/weiß.
    Gruß Michael
  • Hatte mir ja den kompletten Lager/Dichtungssatz beim Moped-Store bestellt. Am Samstag mit Schwiegervater Motor aufgemacht, Lager, Kurbelwelle raus und was sehen wir? Kurbelwellenlager und Kurbelwelle tlw. stark verrostet. Das Lager ging leicht von der Achse zu ziehen...schon mal schlecht. Naja, dann Rost abgeschliffen und neues Lager aufgesteckt...ging auch wieder leicht drauf. Also *heul**seufz* muss ne neue Kurbelwelle nebst Primärritzel für Kupplung her. Da sind die Lager wohl auf der Welle gelaufen. Dafür sind Getriebe, Zylinder und Kolben im Bestzustand.
    Langsam wirds richtig teuer. Bisher mit Lackierung und Neuteilen und Kaufpreis bei 800 Euro :S:evil:
    Naja, da weiß man später wenigstens, das alles wichtige neu ist. Es geht weiter im Projekt. :dance:
  • Wenn du das vernünftig machst und das machst ja ,ist das mit den 800€ normal ging mir auch nicht anders.Aber du kennst fast jede Schraube ,jedes Kabel und wenn du Mist baust kannst du dich selbst in den Allerwertesten beißen.
    Gruß Michael
  • also ich hatte das glück das ich mal nen anruf von nem bekannten aus leipzig bekam der mir sagte er kenne jemanden der nen haufen mopeds inna scheune hat.. und da stand er..mein sr80 CE und der wollte nur 130 € für haben...
    der hatte 3000 km runter und war wie neu..nur der e-start war leider putt---> ;(
    aber den habe ich dann als set bei Ebay für nen hunni verkauft... :D
    so habe ich für knapp 30 € + etwas fahrtkosten die papa gesponsort hat einen fast neuwertigen und dazu noch seltenen *sr80* roller bekommen... :dma_smile2:
    Unsere magischen 3..
    ---> der roller da drauf isses..
    mein simmi is dritter!!! :thumbup:
    wer simson fährt fährt nie verkehrt weil simson niemals richtig fährt.!
  • So, am Wochenende war wieder einmal Zeit, etwas am Roller zu bauen. Soweit haben wir alles wieder zusammengeschraubt. Beim Öffnen des Vergaser (16N3-2) haben wir große Augen gemacht, alles versalzen und verkrustet drin und dennoch lief das Maschinchen vor dem Auseinanderbau. Also alles peinlich gesäubert, komplett neue Düsen (MZA Düsenset) verbaut und wollten nun die beiden Vergaserteile wieder zusammenbauen. Leider erwies sich die neu bestellte Dichtung als zu groß im Innenmaß.
    Schlampige Arbeit der Zulieferer. Mein Händler meint, die Teile würden immer in den Sets drin sein. Bei Einzelbestellung wären die richtigen Dichtungen bei. Na super. Jedenfalls hatte mein Schwiegervater noch ne passende, die eingesetzt wurde.
    Kabel nach meinem Plan (vor dem Auseinanderbau) wieder angesteckt, Batterie geladen und .... die Blinker hinten gehen nicht, vorn seitenverkert.
    Lösung: hinten fehlende Masse durch Neulackierung, also mit so spitzen Unterlegscheiben an den Befestigungsschrauben nachgeholfen. Vorn Kabel durchgezogen und getauscht. Alles bestens.
    Allerdings ging die Hupe nicht. Die wird ja über Masse geschaltet und was war? Lenker neu lackiert, also keine Masse. Er zog sich die Masse von den Blinkern. Wenn ich jetzt den Hupeknopf drückte, ging bei der Hupe nur ein kurzes Klack, dafür aber leuchteten die Blinker und Rücklicht ;). Also also hier wieder für Masse gesorgt und alles bestens.
    Eine Frage aber noch an Euch: wo werden die ganzen Bowdenzüge lang gezogen? Hatten Sie alle komplett durch diese zylinderförmige Führung im Rahmen vorn gezogen, da war aber der Bz zur Vordeeradbremse zu kurz. Den also raus. Was aber ist mit Gas, Choke und Kupplung? Kann mir da einer helfen, am besten mit Skizze oder Bild?
    Sieht aber schon nicht schlecht aus:
