oder gregors alte hose ![]()
Oy!
Oy!
muss nur 80cm aushalten einfach alte bett bezüge nehmen des zeug schon ein packen dann gehts ne kaputt
Sicher?
Mich dünkt in der AGB stand was von bis zu 3m sonst greift der Versicherungsschutz net wenn doch was kaputt geht.
juti vielen dank denke werd ihn inne alte decke hüllen und gaffa drumziehen. ![]()
viel freiraum zwischen motor und paket schaffen und den komplett end mit zeitungspapierknöllchen ausstopfen ist sinnvoller, als ne decke und gaffa ![]()
10cm zu jeder seite reichen als schutz
so der pressesprecher is erstmal wieder fertig ![]()
Oy!
80cm ist richtig.
Gut eignet sich zerknülltes Papier (einzelnen Seiten knüllen,nicht die ganze zeitung
), besser ist natürlich Luftpolsterfolie. Auch Schaumstoffreste eignen sich sehr gut.
Verpackt wird zu Hause.
DHL kostet beim Motor 10,90€,weil über 10kg
Hermes 9€,geschickte Packer schaffen es auch für 6€ (max-Maße 80cm,längste+kürzeste Seite)
Moin,
was würde bei dir nur der Zusammenbau eines M541 kosten? Motor ist komplett zerlegt und gereinigt. Würde dir dann Lager, Dichtungen, Vape Zündung, Zylinder usw. zuschicken!
gruss Hendrik
40€ incl. Rückversand
auf jeder seite mindestens 10cm
auf einer hatte ich keine 5
naja bei DHL Sendungsverfolgung stand dran "Das Paket wurde von der Ehegattin entgegengenommen" die wird das schon kontrolliert haben
Die kontrolliert nichts.
da wird immer nur gemeckert,daß sie die schweren pakete in den Schuppen schleppen muß.
Dann wird das eine,was da noch steht wohl von dir sein ![]()
Da hat sie nicht ganz unrecht
fast 20 Kilo, das is ja auch ganz schön was...
Ja das muss ja dann fast meins sein ![]()
Ging alles ratz fatz und Tacharo war sehr nett und hat mich immer auf dem Laufenden gehalten. Bin sehr zufrieden, dauert aber leider noch eeewig bis ich den Motor testen kann.
Alle Anfragen von Sept./Oktober hab ich aus mein Postfach geschmissen. Wer also von denen doch noch will fängt bitte wieder von vorne an.
Und bitte beim PN -Verkehr immer die ZITAT-Funktion nutzen. So hab ich immer alle Details beisammen und muß mich nicht durch diverse PNs klicken
