Weil hier grade jemand liest, ja, den Kondensator kann man verlegen, zero Problem.
Kondensator verlegen?
Wieviele Beiträge beobachtest Du live und parallel um solche Posts machen zu können?
Bye,
Derk -
Bye,
DerkAlle, warum?
Aus gegebenen Anlass muss ich das hier nochmal ausgraben. Ich will an der S50 den Kondi nach außen legen. Bin auf die gleiche Idee gekommen, den Kondensator mittels Metallschelle im Herzkasten an den Massepunkt zu schrauben. Nachdem ich mir den Spaß im Stromlaufplan angeschaut habe, kam ich dazu, dass es doch eigentlich funzen würde, wenn ich den Kondi von der Grundplatte entferne, die 3 Leitungen (die sonst daran sind) miteinander verbinde und isoliere, sowie den Kondi "plusseitig" mit an die Klemme 2 des Zündschlosses klemme. Masse hat er ja über die Schelle am Massepunkt im Herzkasten.
Man lese zu diesem Thema folgende Ausarbeitung:
http://www.motelek.net/zundanlagen/kontaktzuend1.htmlGehe zum Absatz "Zum leichteren verarbeiten dieser geballten Informationen, erst mal eine einfache Zusammenfassung" und lese hier den zweiten rotgeschriebenen Textblock (und anschließend mal die ganze Ausarbeitung)...
Die Ausarbeitung sollte alle Fragen beantworten und von allen Zweifeln befreien.
Wenn ich die Erklärung jetzt nach der Nachtschicht richtig gedeutet habe, sollte meine Überlegung passen
Wenn der Kondensator richtig integriert wird, dann ja.
Auch gibt es einen Hinweis auf alternativ verwendbare Kondensatoren (für die, die den Original-/Nachbau-Teilen nicht mehr vertrauen).
die frage ist immer nur - ist der aufwand wirklich nötig?
eine grundplatte mit geber und die dazugehörigen teile sind ja echt erschwinglich.
und es ist ruhe - kein nachstellen vom unterbrechen usw.
andi -
@corsajäger:Sag mal bescheid wenn es geklappt hat. Ich musste letztes Wochenende auch zum ersten mal seit mindestens 10 Jahren schieben, nachdem ich die U-Zündung von einem Bekannten mit neuen Kondensator und Unterbrecher versehen hab. Alles Schietkram, hab aber schon ein paar passende MKP Folienkondensatoren in der Schublade
Das funktioniert schon. Ich würde dann aber einen vernünftigen MKP-Kondensator (0,22uF, 400V) nehmen und die Kabelverbindung so kurz und dick wie möglich halten. D.h. nicht gerade mit Klingeldraht über zig verschiedene Klemm- oder Steckverbinder führen.
Doc -
Ich probiers erstmal mit dem originalen Kondi. Wie gesagt, der läuft dann ja mit vom Zündschloss über das braun/weiße (glaub ich) Kabel runter zum Unterbrecher, der mit der Primärspule. Originalquerschnitt müsste etwa 0,5 oder 0,75 Quadrat sein, die Leitung vom Kondi zum ZS wird auch nicht dünner verlegt. Theoretisch könnte daraus im Prinzip nur ein größerer Verschleiß am Unterbrecher und im "Worst case" Zündaussetzer von Anfang an resultieren. Oder es geht einfach
Ja, "originaler" Kondensator in Metallschelle ist OK. Verwende aber bitte den Motorblock als direkten Masse-Bezug für den Kondensator (nicht den zentralen Massepunkt am Rahmen).
Kabelquerschnitt sollte 1,5mm² oder 2,5mm² zwischen Grundplatte und Kondensator sowie zwischen Motorblock und Kondensator betragen.Nachtrag:
braun/weiß dann von GP zuerst an den Kondensator und von hier aus weiter zur ZS-Klemme 2
