  • moin moin,
    hab mir neullig nen neuen 60ccm-zylinder+kolben für meine s51 gekauft. Hab den kolben so wie in der anleitung von langtuning bearbeitet. Nach 100km hab ich ihn einmal kurz aufgerissen und satte 76kmh rausgeholt. vorher bin ich so 63 gefahren. Also ich muss dazu sagen das ich mir wirklich große mühe gegeben hab. aber ich finds echt unglaublich. Ich hab dazu noch den breiteren krümmer (32mm)(gekürzt) von RZT + den dazugehörigen sportauspuff RZT S,(den hatte ich aber schon immer drauf), nen 15er riztel und nen Fahrradtacho der mit 1880mm eingestellt ist.
    Was hat das bei euch gebracht?
    Wird sich das noch steigern wenn ich den zylinder fertig eingefahren hab?
  • Ein kleiner Tipp für noch mehr Leistung^^ Der 32er Krümmer is viel zu dick für nen 60er Zylinder da reicht der originale vollkommen so einer bringt erst was am 70er... Dann noch frohe fahrt ;)
    Mfg Flow^^
    Roller fahren Suckz...
    Simson Rulez the World :smokin:
  • ohh bitter,
    - SZ sin falsche (da nur für ORI DDR 50cmm!)
    - Püff passt ned ran (eher AOA1)
    - 1880 ... naja wirst wohl ned schneller als max. echte 70 gewesen sein.
    Mein 60sz lief mit dem Wert mit 16er Gaser + AOA1 über 85km/h und das mit Serienübersetung, hab dann richtigen wert eingegeben und Sie lief 75km/h auch mal 80km/h wenn se Auslauf hatte ... div. Tachos v. Motorrädern zeigten immer ein wenig mehr an 2km/h - 3km/h.
    Also miss deinen Radumfang gib den ein fertig.
    [center][/center]
  • Genau. Vergesst den LT Tachowert. Mess den Radumfang!
    Geht der Stinotacho eigentlich genau?
  • hat sich eigentlich schonmal irgendjemand durchgelesen warum die auf den wert von 1880mm kommen??? mit der änderung des umfangs bei höheren geschwindigkeiten. also für mich klingt das sehr plausibel.
  • okay um die sache ein für alle male zu klären werd ich jetzt ein experiment starten. Ich weis das mein auto eine tachoabweichung von 10% hat. ich werde jemanden mein auto mit strich-60kmh fahren lassen und mein tacho so einstellen das er 54kmh anzeigt. dann währe die sache ein für alle male geklärt.
    zurück zum eigentlichen thema!!!!!!
  • okay gesagt getan. mein radumfang ist 1740mm lt sagt 1880mm mein tacho zeigt die richtige geschwindigkeit bei 1800 an. ich glaube genauer gehts echt nicht.
