also werd ich es auf ein neues probieren. led mit 500 ohm masse auf rahmen und die jeweilige led (2led's fuer jeweilige Seite) parallel zu den blinkern.
Wieso 2 LEDs? - Es reicht eine LED je Seite völlig aus!
Du kannst aber auch noch eine ganz andere Schaltung aufbauen:
Die LEDs werden "antiparallel" geschalten und du benötigst nur 1 Widerstand. Nehme 2 grüne 3mm-LEDS. Diese sollten dann in das Loch für die Blinkerkontrolle passen.
Je nachdem zu welcher Seite du blinkst, ist dann eine der beiden LEDs leitfähig und die andere nicht.
