es bleibt dabei Klemme 2 und 31 haben in keiner Stellung durchgang…
Das passt ja nun gar nicht mit deiner Aussage im 1. Beitrag zusammen. ![]()
Normal schaltet das Zündschloss in Stellung 0 und 3, Masse die an der Klemme 31 anliegt auf Klemme 2 durch, damit geht er Motor aus bzw. lässt sich nicht starten.
Geht man mal von deinen 1. Beitrag aus, "Also ich habe nur ein Zündfunke wenn Anschluss 2 am Zündschloss abgeklemmt ist" ,
hast du ehr von Klemme 31 auf 2 immer Durchgang, bzw. am Klemme 2 liegt immer Masse an und wenn das Kabel an Klemme 2 abziehst nicht mehr und deswegen hast dann ein Zündfunken.
Und wenn in jeder Stellung des Zündschlüssel an Klemme 2 Masse anliegen hast, liegt nahe das das Zündschloss hin ist vorausgesetzt es ist korrekt verkabelt.
