Also die Geschichte erinnert mich irgendwie an den Film "Und täglich grüßt das Murmeltier".
Es kann doch nicht so schwer sein, mal Stück für Stück nach Schaltplan die E-Anlage zu überprüfen...
Ja soweit waren wir schon, entweder a baterrie Falsch rum angeschlossen oder b das Zündschloss defekt/falsch verkabelt.
Mehr is nicht, was hast du schon gemacht dagegen?
Nee nee nee nee
Es hat ja ohne Batterie gequalm, wie TE im Beitag 8 schrieb.
Und dann raucht es an der Grundplatte ?
Ne das hat sich komischerweise von selber wieder behoben als ich das Video machen wollte jetzt geht es nur darum warum es an der Batterie funkt und dann ist alles wieder in Ordnung
Batterie war nicht falsch Rum angeschlossen. Habe mir den Schaltplan angeschaut und bisher noch keinen Fehler gefunden komischerweise
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Nee nee nee nee
Jetzt ist selbst die Verwirrung verwirrt, wie soll, was hat.. Ihr wisst schon.. 😂
Ohne aussagefähige Fotos der Verkabelung wird dir hier auch keiner helfen können.
Du hast geschrieben, du bist eine Zeit lang ohne Batterie gefahren.
Ich habe keine Ahnung ob der Regler der VAPE das verkraftet.
Gegen fehlende Masse sind die Teile auch sehr empfindlich.
Ziehe zuert den 4fach-Anschlussstecker der Vape.
Nimm dir ein Multimeter zur Hand und messe die Fehlerspannung an Klemme 2 gegen Masse und gegen klemme 31 am ZS (kommt eigentlich von der Rahmenmasse.
Ist hier alles ohne Bewfund, wechsel zum Anschlußstecker aund messe alle 4 Anschlüsse kabelbaumseitig gegen Masse.
Vermutlich könnte es am Regler liegen... => Ziehe den Reglerstewcker ab und konntrolliere dann, ob jetzt noch die Fehlerspannung auftritt. (Wenn nein => Regler ersetzen)
Wenn der Fehler doch noch auftritt: Alle Kontakte kontrollieren, ob da irgend dein Steckkontakt einen Kurzschluss mit einem Anderen hat
Danke Frank!
Das klingt nach einem guten Ansatz mit dem ich arbeiten kann
Dann werde ich morgen mal fleißig schrauben.
Melde mich dann nochmal
Eigentlich dürfte auf 31 (Masse) keine Spannung anliegen, wenn der Rahmenmassepunkt gegen Motorblock und Batterieminus liegt...
Wenn, dann würde sie auf 2 (Zündung aus - br/ws) ankommen (Kurzer zu 31, wenn du zündung ausschaltest) Aber dann würde eher die Zündspule Rauchzeichen von sich geben...
Da nicht die Zündspule Rauchzeichen gibtt, sondern die Vape-GP (eher der Zündladeanker abraucht), hieße das, dass auf Rot von der GP DC-Spannung anliegen könnte (also hier der Kurze zu suchen wäre. sprich: Kabel, Flachstecker gegen 31 (Dauerplus von der Batterie)
(br/ws oder bl/ws hat eine verbindung
(br/ws bzw bl/ws am Zündmodul ist intern mit rot (Zündladeanker) verbunden (Zündung aus/Motor Stop)
Messe erst einmal, wo dier Fehler zu finden ist und teile uns das mit, was du wo misst...
Schaue auch selbstständig nack Kurzschlüssen.
Alles anzeigenEigentlich dürfte auf 31 (Masse) keine Spannung anliegen, wenn der Rahmenmassepunkt gegen Motorblock und Batterieminus liegt...
Hey, Frank ist wieder da!!! Oh Freude, oh Freude!
Ach Freude, ich denk die "alten" sind schuld am schlechtes Niveau.
Ja und wie geht das, das ohne Akku, also ohne Strom die Grundplatte Rauchzeichen gib ?
Das kein Akku verbaut war schreibt TE im Beitrag 8 und im Beitrag 11 bestätigt er es nochmal.
OK ckich, das hatte ich nicht gelesen - nur den Anfang und das Ende - ich werde dann also alles noch einmal durchlesen.
So, Fakt ist: Qualmen ohne einer Stromquelle (Batterie, ...) geht definitiv nicht. Wo kommt also die Spannung her, damit die GP bei Motorstillsztand Rauchzeichen gibt? Ist da ggf noch eine andere Spannungsquelle verbaut (ggf Lufi-Kasten)?
Zwei aussagefähige Fotos beidseitig vom Herzkasten könnten da schon weiterhelfen...
Mit Batterie:
Wenn eine Sicherung kommt, ist es meistens eine Überlastung oder ein Kuzschluß.
In diesem Fall schaut man, ob und wo ein Kurzer verliegt (Klemme, Kabelisolationen) und zieht die letzten Arbeitsschritte noch einmal nach, die man gemacht hat, bevor die Sicherung kam.
Bei Anschließen der Batterie dürfen keine Funken kommen, wenn alle Verbraucher ausgeschalten sind (wenn kein Strom fließt)
Das Beste wäre, noch einmal ALLES nach Schaltplan zu prüfen und dabei ggf ein MM zur Hand zu nehmen. Achte dabei auch auf die Kontakte, dass sich nur Kontakte berühren, die es auch dürfen. Ziehe ggf auch Isolierhülsen (aus Isolierschlauch geschnitten) auf mindestens die Kontakte, die Kritisch aussehen.
Da dir je schon Rauchzeichen bekannt sind: Kontrollieree auf beschädigte Isolationen der Kabel (durch Hitze "aublühende" Isolationen, fast blankliegende Litzen der Kabel)
So weißt um den Zustand der Elektrik.
Frage: der erte Post: Nachdem geklärt dass ohne Batterie der test erfolgte: War der Limadeckel verbaut oder nicht?
Nicht, dass das Rauchzeichen doch unter AC-Spannung (bei laufenden Motor) unterm Limadeckel angesammelt hat und verspätet hervorquoll...
Moin.
Erstmal entschuldige ich mich das solange nichts kam.
Auf Empfehlung mehrerer bekannter die auch schrauben habe ich mir einen neuen Regler gekauft. Einen Tag danach ging das Zündschloss auch flöten. Nichts elektrisches einfach nur die Kugeln innendrin.
Heute habe ich dann den neuen Regler und das Schloss verbaut.
Das Problem mit den funken an der Batterie ist dennoch nicht weg.
Werde mich wie ihr schon gesagt habe mal hinsetzen und den ganzen kabelbaum überprüfen.
Zudem Problem mit der rauchenden Grundplatte.
Dies hat sich schon , warum auch immer, von selber erledigt als ich das Video von qualmen schicken wollte.
