ZZP bei MS50 - Motor
  • Sorry, aber was ist das Aussage.
    Ein ZZP mit dem der Motor nicht wirklich läuft, kann nicht der richtige sein.
    Dann kannst du sicher auch beantworten warum der damit dann nicht läuft wie er soll
    aber dagegen mit 1,6 v.OT..
    Bist du beim Zündung einstellen dabei gewesen ? Wurde die Zündung abgeblitzt ?
  • Hmm, da bist du ja "schlauer" wie der Hersteller. Der MS50 ist / war mit dem ZZP bei 1,0 v. OT. angegeben. Steht auch in dem Rep. Handbuch, Bedienanleitung / techn. Daten......
    Sollen wir mal alle falsch gedruckten Sachen von Simson sammeln? Da wird dir schwindelig. Tellerfederkupplung bei der S50 sag ich da nur...
    Kann mal bitte jemand einen entsprechenden Auszug hochladen wo die 1,0mm draus hervorgehen?
    Quellenangabe wird gewünscht.
  • Internet haste ja anscheinend. Goggel kannst auch bedienen? dann gib ein: Simson MS 50 und mit ein bischen Glück kommen da "Technische Daten" und vlt. sogar Quellenangaben
  • Man darf ja auch nicht vergessen, der MS50 hatte ein 5 Gang Getriebe, sehr kurze Übersetzung ( 51/15 ), 15er Bing Vergaser, anderen Luftfilter & Auspuff.
  • Jo, in einigen Fällen auch etwas schneller gelaufen wie die 50km/h. Gab wohl damals Probleme mit dem KBA ?! Das Teil hatte sich besch.... gefahren, da der Motor ständig überdreht hat. Am Motor war noch eine Ritzelsperre eingegossrn, so dass man nur max. ein Z15 einbauen konnte ( kann man abflexen ). Mit anderer ÜS und BVF Vergaser und anderen Krümmer ist das Teil schon vernünftig gelaufen. Es gab ja auch eine Mikuni Frischöldosierpumpe für den MS50. Das Teil war am Motor angeflanscht. Der Öltank war unter der Sitzbank.
    Die ersten 4 Punkte haben nichts mit dem Zündzeitpunkt zu tun und der Auspuff nur in sehr begrenztem Maße. Bringt uns also nicht weiter.
    Darf ich dich nochmal nach Auszügen der von dir genannten Informationsquellen fragen?
