KR51/1 Bremslicht brennt durch
  • gibt sogar Filmchen dazu. Bischen komisch erklärt, aber vlt. hilfts.
  • Das Bremslicht brennt durch und was hat die Schlusslichtdrossel/Ladeanlage damit zu tun :kopfkratz:
    Wenn Bremslicht angeht, gehen die vollen 18W die die Spule bringt. auf das Bremslicht.
    und wenn da 5,5V maximal anliegen, brennt auch keine 6V 18W Glühlampe normal durch.
    Kommt aber vor, das wegen eines hohen Übergangswiderstandes an der Fassung, die Birne "verheizt" wird.
    Was heißt genau Birne verheizen? Ein Verdächtiger wäre noch die neue Sofittenfassung vom Rücklicht. Da bei der letzten Birne ist der Draht gar nicht durch geschmolzen ist, sondern wie bei der Birne davor, die Birne innen war komplett weiß und schwarz schmauchig.
    Es ist ja auch noch die Frage offen warum an der Tachobeleuchtung bis zu 11V anliegen.
  • Was heißt genau Birne verheizen?
    Das die Birne durch den hohen Übergangswiderstandes heiß wird und daran "stirbt"
    Da ist offensichtlich Umgebungsluft in die Glühlampe gekommen.
    Mit neuen Schlusslichtdrossel und mit der alten auch ?
    Ist es auch die Richtige ?
    Und ist eine korrekt Rücklichtlampe mit 6V 5W eingesetzt und leuchtet die auch ?
  • Was für eine Sofitte hast du denn verbaut? Ich hatte mal Probleme mit welchen aus dem Zubehörhandel, diese hatten weniger als die 18Watt die drauf stehen.
    Mfg Jan
  • Die Ladeanlagen sind die richtigen.
    Hatte die Tachobeleuchtung nur bei der alten Anlage gemessen, bei der neuen ist das helle flackern aber auch, also kommen da auch mehr als 6V raus.
    Das Rücklicht leuchtet normal, 6V 5W, flackert auch nicht. Habe aber keine Spannung gemessen, optsich sieht es nach rund 6V aus.
    Die Sofitten waren von Vebco. Habe jetzt eine alte Narva 6V 18W im Bremslicht drin.
