Simsonfahrer/innen Kreis Stormarn und Kreis Segeberg in Schleswig Holstein
  • Ja, bei dem ich die gekauft habe, Sprung sie bei mir Problemlos an.
    Komplett überholt alles, mit Vape und regeniertem Motor (hat 349km mit dem regenerierten Motor).
  • ich merk schon...
    Video gesucht:
  • Okay, danke hat das schonmal ein bisschen klarer gemacht.
    Wenn ich den 1. Gang drin habe, lässt sich der Kickstarter ganz leicht treten und wenn ich die Kupplung langsam loslasse, wird das schieben unmöglich, dann lässt sich der Kickstarter aber wieder leicht treten.
    Was mach ich falsch?
  • Ich hatte die Schwalbe jetzt für ein paar Sekunden laufen, aber sie ging wieder aus.
    Hilft Starterspray etwas und wo kommt das rein?
    Und wohnt vielleicht einer in Ahrensburg und könnte vorbeikommen?
  • Hast du keinen Opa, Vater, Onkel oder dergleichen? die wissen wie das geht. Und lege deine beiden letzten Post zusammen, sonst kannst du eins auf den Deckel kriegen wegen Doppelpost (Regeln...)
  • Einen Opa und Vater habe ich, die aber beide keine Schwalbe haben und sich nicht so gut auskennen.
    Wo habe ich etwas doppelgepostet und wie lege ich die zusammen?
    Entschuldigung, bin neu hier und habe die Regeln gelesen, aber ich Frage mich, wo ich etwas doppelgepostet habe.
    Muss dass Spray in den Vergaser oder da wo der Luftzieht und wo ist das?
  • Sie läuft wieder nachdem wir Startspray zur Zündkerze gesprayt haben.
    Ist im Hänger wohl ordentlich abgesoffen, kam ne Menge Öl aus dem Auspuff.
    Jetzt läuft sie wieder.
    Vielen Dank für die Hilfe!
