hatte ich auch gedacht.
Also gibts hier keinen der so ein Set gekauft hat und Erfahrungen mit dem Produkt hat?(wenn es ausverkauft ist müssten es ja welche gekauft haben....)
Und wenn, dann sagt das nichts über Produkt selber was aus.
Also wenn es vernünftig werden soll, dann diese Kurbelwelle: https://www.ostoase.de/Kurbelw…SR50-KR51-2-fuer-50-60ccm
und dieser Lager-Dichtungssatz: https://www.ostoase.de/Lagersa…50-KR51-2-Motorenreiniger
Die kommt doch dann auch in der einfachen MZS Verpackung und mit den ganzen anderen Teilen in einem zu großen Karton. Dann kann man sich das sparen. Wenn du nen kleinen Motorenbauer bei dir kennst dann zahlste für das Ausrichten auch nur 5-10€ (max 15) kannst aber sicher sein, dass auch nach dem Transport alles i.O. ist.
ich muß immer ein wenig über die feingewuchteten Wellen grinsen. Ich hab schon recht viele von FEZ und MZA vermessen lassen. Eine einzige war ganz minimal außer der Toleranz. ALLE Anderen waren absolut ok.
Hast du die schon mal bestellt und verbaut?
War eher fragend gemeint (nur das Fragezeichen ist verschwunden). Wenn ich an die letzten Kurbelwellenbestellungen denke flogen die immer in dem MZA Karton im Versandkarton umher.
Grüße
Andreas
Bei denen KW nimmt Ostoase die Orischachteln von MZA. Versiegelt die aber beim Wiederverschließen mit ihrem Aufkleber und es gibt auch eine Garantieblatt dazu. Habe einige solcher Sätze schon verbaut und bin auch überzeugt davon. Da stimmt meiner Meinung nach das Preis-Leistungsverhältnis. Aber auch so kann ich die Angebote vom Fredersteller nich ganz nachvollziehen. Wie soll denn das gehen KW, Lager-Dichtungssatz für 49 bzw. 59 Euro. Wenn alleine schon die Lager-Dichtungsätze um die 40 Doppelmark liegen, die KW um die 40, muss es bei diesem Angebot nen gewaltigen Haken geben.
Lass die Finger weg von den kultmopeds Kurbelwellen...
Die taugen nur als Deko an der Hand..
Rundlauf völlig daneben, anlaufscheiben unten klappern...
Kauf dir ne MZA Welle, SNH Lager C3, VITON Simmerringe und Kautasit Dichtungen... Dann hast Ruhe
Ich habe die in einen meiner Motoren verbaut - der Motor läuft schon seit 2000km+ anstandslos.
Schlagt mich dafür.
Nene... Das machst du selbst... Ich hab auch mal so eine beim bekannten verbaut... Er kam mit dem sch.. ss hier an... Bau ein. Jo.... Hat keine 1000km gehalten
