Die Dienstleister findest Du hier:
Nach OT wird keine Zündung eingestellt.
Wieviel vor OT hängt vom Motor/ Zylinder ab.
Beim original 50 ccm für die S51 ist es 1,8 vor OT.
Der Motor muss vor OT zünden.
Okay danke werde ich direkt nachher einstellen
und dann wird sie auch wieder ziehen...
So also Jungs.
Vape wurde jetzt "Professionell" verbaut...
Teilweise diente der Scheinwerfer als Blinker aber jetzt funktioniert alles. Ich hab jetzt nur das Problem mit dem neuen Kolben, das der wenn sie warm wird, dehnt der sich aus und klemmt bzw bleibt hängen. Sie zieht auch Falschluft zwischen Kopf und Zylinder, weil da die Flächen wahrscheinlich nicht Plan sind, daran werde ich mich aber später mit Schmiergeldpapier und ner Glasplatte probieren. Was kann ich mit dem Kolben machen?
Lg
Irgendwie stimmt da alles ganz gewaltig nicht.
Wenn der neue Kolben schon geklemmt hat, ist der auch wieder kaputt. Also Zylinder ziehen und Fotos machen. Wer hat alles eingebaut?
Der Kolben ist nicht Kaputt, keine Ahnung wieso ist irgendwie ganz komisch. Die vape funktioniert jetzt einwandfrei und es passt alles. Zylinder sieht auch gut aus, so wie davor auch, hat keine Schäden bekommen. Jmd ne Ahnung?
Lg
Such dir einen Fachmann der deinen Zylinder an deinen Kolben anpasst
manchmal reicht es auch den Zylinder noch mal durch zu honen , musst aber trotzdem das Einbauspiel nachmessen lassen
100/tel genau geht halt nur mit dem entsprechendem Werkzeug
MfG.
Und genau das ist das Problem. Ich finde bei mir im Umkreis (Nähe Karlsruhe) fast keine Fachwerkstatt, die mir das machen kann oder etwas ändern kann.
Kennt ihr vlt jemanden?
Wie jetzt ?
Einfach neuen Kolben in ein gelaufenen Zylinder gesteckt ?
