Für die Simson nicht so viel.
Primärritzelhalter.
M53 Kupplungshalter
Und eine Kolbengabel ![]()
3D Druck für die simson
Primärritzelhalter.
M53 Kupplungshalter
Und das Material hält die Kupplung und das primär fest
Das hab ich mich auch gefragt. Kann man mit einem 3D Drucker so feste Bauteile erstellen? Ich habe da nicht groß Ahnung von den Festigkeiten der Filamente die man so bekommt.
Japp.
Bei dem W005 Könnte es problematisch werden weil die Zinken vorne sehr dünn sein müssen.
Aber den Primärritzelhalter druckt man einfach mit 100% Füllung. Dann ist da keine Luft drin und das wird dann schon ziemlich hart.
Ich weiß leider auch nicht wie viel kraft man bei dem Getriebe auf wenden muss. -
Ich finde diesen Thread für Anregungen ganz gut. Bin selbst seit Kurzem zufälliger Besitzer eines 3D-Druckers, absoluter Neuling und frage mich, was für sinnvolle Sachen man damit für Simson drucken könnte, eventuell sogar Dateiaustausch etc...
Christian -
einen Schlüsselanhänger?
Der Kaiser 3D Druck hat ja allerhand gezeigt was man so machen kann. Ich hab mir im Sommer von nem Kumpel zb schwarze Blinkergehäuse für die Schwalbe drucken lassen.
Schwimmer!
Schwimmer!
Gibts da Material was Benzinbeständig ist?
Hier hat jemand ne Marktlücke gefunden...: Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Gibt viele Halterungen und Abdeckungen für Simson Thingiverse.com ist meine erste Anlaufstelle wenns um 3D Druck vorlagen geht
Es gibt sogar recht viele Materialien die Benzin resistent sind. -
Aber nicht auf Dauer! Und nicht in Verbindung mit den vielen unterschiedlichen Ölen und additiven darin. Hab ich alles schon ausprobiert.
Hast du es schon mit PET-G probiert? Damit experimentieren wir gerade ein wenig herum.
Auszug aus dem Datenblatt:ZitatAlles anzeigenPET-G Filament
steht für Polyethylenterephthalat modifiziert mit Glykol, die meisten
kennen diesen Kunststoff in Form von PET Flaschen. Dieses Filament
verbindet die besten Eigenschaften von PLA ( fast kein Warping und
Geruch beim drucken , leichte Verarbeitung) und ABS (harte, kratzfeste
Oberfläche, Haltbarkeit und Temperatur widerständigkeit).
PET-G ist beim drucken vergleichbar einfach zu bearbeiten wie PLA,
verfügt über sehr gute mechanische Eigenschaften und ist gegen viele
Chemikalien ( Öle, Benzin oder Schmierstoffe) resistent. Zudem hat es
eine hohe Schlagzähigkeit und eine gute Witterungsbeständigkeit
(Anwendung z.B. für den Außenbereich wie auch Unterwasser).
