Wie der Titel schon sagt...
Beim fahren meiner S51 Enduro lockert sich die Krümmerschraube. Fahre ich weiter -> fällt der Auspuff da vorn ab. Ich habe ihn wieder dran gedreht, aber man hört relativ schnell wieder dass es vorn rasselt und der Motor klingt Laut. Habe dann angehalten und wieder fest gedreht, es war auch wieder locker. Also da reichen schon 10 min fahren. Es zischt auch manchmal beim Ankicken und stinkt dann kurz, springt aber dann auch wieder an und fährt wie ne 1. Bis auf das Rasseln und den Auspuff eben. Gibts was, was ich tun kann? Ständig ist irgendwas mit dem Moped und ich weiß langsam auch nicht mehr weiter, warum ständig was neues ist.
Auspuff fällt ab
Wenn du dieses Sicherungsblech unter der Krümmerschraube hast und auch alle Dichtungen drauf sind, sollte das eigentlich halten. Irgendwann lockert sich das, so sind die alten Krümmer, aber meist erst nach ein paar Hundert Kilometern. Alternativ gibt es auch neu hergestellte Systeme zur Befestigung. Die sind aber recht teuer.
Ist denn das Gewinde ok?
https://www.ostoase.de/SET-Kal…Kruemmer-mit-Kugelflansch
https://www.ostoase.de/Kruemme…E-Enduro-mit-Kugelflansch
Damit sollte das Problem gelöst werden können
Genau, abhilfe schaft da eine MZA Karlotte und passenden Endurokrümmer mit Kugelflansch von der S53 mit 360mm länge.
Hab ich schon verlinkt
Mir hat das hier sehr sehr gut geholfen
<a href="https://www.akf-shop.de/simson-ersatzteile/auspuffanlagen/schellen-dichtungen/sicherungsschelle-fuer-kruemmermutter-oe28mm-simson-s50-s51-kr51-schwalbe-sr50-u.a./" class="externalURL" rel="nofollow" target="_blank">akf-shop.de/simson-ersatzteile…-kr51-schwalbe-sr50-u.a./</a>
Jepp, das dingen hab ich auch. Funktioniert wunderbar für den kleinen Preis.
Hat wohl jeder andere Erfahrungen
Ich hatte keine guten und es behebt den Mangel einer unflexiblen bzw starren Auspuffbefestigung NICHT.
Genauso so ist es.
Gibt da noch eine Verschraubung für den Krümmer, wo zwei Federn als Verdreh Sicherung dienen.
Sieht aus wie eine Kalotte ist aber keine, sondern eine Starre Verschraubung.
https://www.ostoase.de/SET-Kru…rd-Kruemmer-verdrehsicher -
Find ich auch nicht sehr sinnvoll
An anderen Fahrzeugen ist ein Flexrohr zum Beispiel zwischen Motorkrümmer und Auspuff Anlage....
Zu DDR Zeiten ging es in erster Linie mit der normalen Sicherungsplatte und ggf. etwas Stahlwolle, wenn das Gewinde nicht mehr viel auf sich hielt.
Die Kupferdichtung sollte aber jedesmal erneuert werden, wenn man den Krümmer am Zylinder getrennt hat, da er dazu ausgelegt ist,
sich dementsprechend anzupassen und unter Druck zu verformen.
Die Sicherungsschelle mit Schraube kam um die Wendezeit auf. Glaube damals mit Einführung der S53.Für S51 und normalen Motor war das normale Sicherungsblech für mich immer erste Wahl.
Aber das muß jeder für sich selbst wissen.
Das Anziehen bringt nur etwas wenn der Motor dabei kalt ist.
