Probleme mit BVF Vergaser
  • nö, da sollte nichts mehr drin sein, war auch nichts zu sehen, das ging wohl durch den auspuff raus. der wird aber ebenfalls noml kontrolliert.
  • :auslachen: ZT Tuning
    mfg Philos :whistling:
    Wir müssen unseren Teil der Verantwortung für das, was geschieht, und für das, was unterbleibt, aus der öffentlichen Hand in die eigenen Hände zurücknehmen.
    Erich Kästner
    das gleiche problem gabs wohl auch schon mehrmals mit barikitkolben und nun rate mal wo zt seine kolben anfertigen lässt.
    Da muss sich aber ordentlich was verklemmt haben.
    :b_wink:
    ehrlich gesagt habe ich beim fahren nicht wirklich was von gemerkt, bis auf das der neu gemachte motor immer wieder mit neuen problemen aufwartet.
    Einmal editiert, zuletzt von Locke ()
  • das gleiche problem gabs wohl auch schon mehrmals mit barikitkolben und nun rate mal wo zt seine kolben anfertigen lässt.
    Mir ist sowas in 10 Jahren noch nicht untergekommen
    Solche Schäden an Barikits sind mir unbekannt,
    Betrifft es auch andere Tunermarken oder nur ZT Barikit?
    Erich Kästner
  • Das wird nicht am Kolben gelegen haben, sondern daran, daß der Motor zu mager lief und der Kolben geklemmt hat.
    Ich hatte dahingehend ja auch vermutet, damit die Symptome dafür sprechen, daß der Kolben kurz vorm Klemmen ist.
    Durch das ganze Rumprobieren wird der Kolben ordentlich gelitten haben und schlussendlich passiert dann so etwas.
    Ich bin übrigens nicht perfekt und arbeite auch nicht daran. :D
    Gruß Matze
  • Betrifft nur barikit und zt barikit kolben, soweit zumindest das bisherige feedback, teilweise auch mit fotos. alles kolben die noch nicht jahrealt waren. deswegen die vermutung das sich da irgendwo nen produktionsfehler eingeschlichen hat, aber das wird in der regel ja sowieso bestritten.
    und ich vermute das er die klemmer erst im oberen bereich hatte, nachdem der riss da war und er sich dadurch oben "geweitet" hat. wenn das Kolbenbolzenauge bricht, da gehört schon was zu und von innen teile rausbrechen.
    4 Mal editiert, zuletzt von Locke ()
  • Du hast doch zugegeben, daß dein Motor zu wenig Sprit bekam, und daher wahrscheinlich zu mager lief.
    Aus der Abstimmanleitung von LT dazu : Fließt nicht genug Kraftstoff nach, kann der Motor trotz ausreichend großer Hauptdüse abmagern und gegebenenfalls klemmen!
    Zwecks Kolbenklemmer : Bei Vollgasfahrt wird das Fahrzeug etwas langsamer und der Motor fängt an rauer und dumpfer zu klingen.
    Der Kolben ist definitiv zu heiß geworden und Klemmspuren sind auch deutlich zu sehen.
    Dein Schadensbild ensteht dann durch einfache Physik.
    Gruß Matze
  • trotz alledem hat er 4,5l auf 100km geschluckt. und falls du es immer noch nicht verstanden hast, hier noch mal extra für dich zum mitmeisseln.
    DIESES SCHADENSBILD TRITT IN LETZTER ZEIT ÖFTER BEI BESAGTEN KOLBEN AUF!
    Genau einfache physik, der kolben reißt, dadurch verändert sich der Durchmesser und Kolben fängt an zu klemmen. Dir mal die klemmspuren angeschaut? alle oberhalb der Pleuelaugen.
  • Wegen mir, glaub doch was du willst. Deine ZK war grau und sonstige Symptome (daß der Motor unter Vollast langsamer wird) klangen auch nach zu mager.
    Aber anstatt auf gut gemeinte Ratschläge zu hören, hast du fröhlich weiter rumprobiert.
    Solch ein Schadensbild tritt in der Regel durch Abstimmungsfehler auf. Der Kolben klemmt immer wieder leicht und der Kurbeltrieb muss ständig gegen einen sonst nicht vorhandenen Wiederstand arbeiten. Irgendwann gibt dann halt auch der beste Kolben nach.
    Gruß Matze
  • ich habe das probiert was vorgeschlagen wurde.
    volllast fahren war übrigens fast garnicht möglich. meinst nicht auch das der kolbenbolzen dann etwas anlauffarben haben sollte. der ist aber hübsch blank.
  • Wie sollte Vollast denn vernünftig möglich gewesen sein, wenn der Motor zu mager lief?
    Die Symptome sprachen doch dafür :
    - unter Vollast wurde der Motor langsamer und ohne Ansauggummi wurde es noch schlimmer
    Ich hatte mit Absicht nichts mehr dazu geschrieben, weil meine Vermutung, daß der Kolben kurz vorm Klemmen ist(oder bereits geklemmt hatte), ignoriert wurde.
    Und warum sollte der Kolbenbolzen Anlauffarben haben? Der wird wahrscheinlich selbst bei zu magerem Gemisch nicht so heiß, daß er Anlauffarben bekommt.
    Gruß Matze
