S51 Exportversion Unterschied(Motor)
    Ich habe mich nach längerer Suche im Internet entschlossen hier mal direkt nach meinem aktuellen Problem zu fragen.
    Laut Typenschild habe ich eine s51/1 c1 Baujahr 1989 FIN: 61823xx . Diese ist offenbar eine dieser Reimporte aus Ungarn, da hinter der Typbezeichnung anscheinend mal ein „H“ war das aber weggeschliffen wurde. Ich gehe davon aus, dass ich keine Papiere dafür bekomme. Deshalb will ich jetzt wenigstens so viele Teile wie möglich noch verwenden.
    Dieses Modell hat eine 12v DDR Elektronikzündung, Blinker, Hupe, Soziusfußrasten, Tacho (100km/h), klappbarer Kickstarter
    Besonders der Motor wäre mir wichtig. Ich habe gelesen, dass manche der Exportvarianten gedrosselt waren. Mich würde interessieren, ob ich irgendwie sicher feststellen kann, ob es sich bei meinem Motor um einen Solchen handelt.
    Hier ein paar Dinge, die ich überprüft habe:
    - Es ist ein 4-Gang Getriebe (steht auf dem Kupplungsdeckel und es lassen sich auch alle 4 Gänge schalten).
    - Der Krümmer ist „innen“ grob gemessen 35cm lang.
    - Das Kettenritzel hat nur 14 Zähne.
    - Der Zylinder ist wohl ein Nachbau. Es ist seitlich keine Beschriftung darauf vorhanden. Oben am Zylinder neben der eingepressten Stahl Laufbuchse ist 8 cx eingeschlagen.
    - Auf dem Zylinderkopf steht seitlich zwischen den Kühlrippen lth und eine Nummer.
    - Auf dem Kolben ist nur der Pfeil Richtung Auslass aber keine Durchmesserangabe.
    - Motornummer: 5791058; Motornummer2(hinten) : 574
    - Vergaser ist ein bvf 16n1-11
    - Ein Anschlag in der Mutter am Vergaser ist mir jetzt nicht aufgefallen.
    Ich habe auch gelesen, dass die Gehäuse dieser Motoren eine Stufe oder ähnliches am Gehäuse hatten welche verhindern, dass man 60km/h Zylinder aufsetzt. Wie sieht das aus? Ich kann das leider nicht vergleichen oder ausprobieren. Das ist meine erste S51.
    Ich will jetzt den Motor nicht weiter zerlegen und Dichtungen usw. tauschen wenn ich noch nicht weiß ob ich den Motor so verwenden kann.
    Welche Teile könnte ich denn sonst noch weiterverwenden? Bzw. was war an den Ungarischen Exporten noch anders? Wenn ich jetzt einen Rahmen finden würde der in der DDR zugelassen war und eine gültige Nummer hat, dann könnte ich doch die Rahmen einfach tauschen oder?
    Wäre sehr nett wenn mir Jemand helfen könnte.
    Vielen Dank!
    Sebastian
  • OK, danke für die Info. Also dieses cx heißt also Cross Impex oder? Sind wie ich gelesen habe billige Nachbauten.
    Kann ich denn auf mein Motorgehäuse einen (nachgeschliffenen) Originalzylinder mit passendem Kolben Problemlos draufbauen?
  • Die Gehäuse mit Absatz gab es eigentlich nur beim S53.
    Sofern der Motor noch in Ordnung ist, einfach nen vernünftigen Zylinder drauf, 15er Ritzel anbauen, Rahmen wechseln und sich über legale 60km/h freuen.
    Ich bin übrigens nicht perfekt und arbeite auch nicht daran. :D
    Gruß Matze
  • S51/1 c1 Baujahr 1989
    Wenn es wirklich eine Ungarin ist, dann ist das eine 40km/h Ausführung.
    Die hatte nach mein Kenntnissen ein 14er Kettenritzel und langen Krümmer, der ca.30cm in den Auspuff steckt ist.
    Original ist bei 1989 ein BVF 16N3 verbaut und zwar ein BVF 16N3-13, wo der Gasschieber nicht voll aufgeht.
    Auch soll der Zylinder eine andere Auslasssteuerzeit haben, das kann man ja Prüfen bzw.nachmessen.
    Scheinbar hat man diese Drosselungsteile bis auf das 14er Ritzel schon ersetzt.
  • Interessant, ist wohl schon Einiges dran gemacht worden. Das mit der Steuerzeit habe ich auch gelesen. Den Zylinder würde ich aber sowieso tauschen. Gerade bei so einem wichtigen Bauteil will ich schon was mit guter Qualität haben.
    Ich hoffe eben nur, dass der dann auch passt.
    Aber das werde ich wohl einfach ausprobieren müssen.
    danke Euch
    Sebastian
  • Wenn die gesamte Bohrung durchgängig ist passt auch der Zylinder in das Gehäuse. Ist ja nun keine Wissenschaft.
  • Hab mal gelesen, das die Laufbuchsen der "CX Zylinder" fast gleichwertig mit denen aus sozialistischer Produktion sein sollen.
    Lass den Zylinder nacharbeiten oder wenn der Fräser sowieso dabei ist Aluminiumspäne aus dem Zylinder zu holen, kann man gleich alle Kanäle breiter ziehen und den Zylinder auf Kraft trimmen.
    Einmal editiert, zuletzt von S70fighter ()
