Simson Motor starkes Rasselkonzert
  • Simson Modell: Rahmen S50, Rest irgendwie S51
    Motormodell: M541
    Ist der Motor bereits regeneriert: Weiß ich nicht, denke nein.
    Im original Zustand: Weiß ich nicht, denke ja.
    Simson Erfahrungen: Die Basics hab ich drauf.
    Hey zusammen,
    mein Motor rasselt bei höheren Drehzahlen (vor allem ohne Last) extrem laut. Zu hören in folgendem Video: https://youtu.be/x_firwDOisM
    Das ganze wird echt extrem desto höher der Motor dreht. Das ganze hört man auch Problemlos bei 60 mit viel Wind.
    Mein Kerzenbild ist im Anhang des Posts.
    Danke im Vorraus
    Basti
  • Klingt für mich jetzt erstmal nicht so ganz ungewöhnlich...wahrscheinlich ist die Zylindergarnitur einfach nur hinüber...oder MZA/Almot Rasselkolben.
    (A. Einstein)
  • Naja vielleicht kam es nicht so ganz rüber auf dem Video. Das leise rasseln im Leerlauf bzw bie niedrigen Drehzahlen ist ja nicht das, was mich stört, sondern eher das penetrant Schrille im oberen Drehzahlbereich. Wie gesagt im Video kann mans nicht so gut hören.
  • Du könntest mal Öl ablassen (vielleicht in Verbindung mit einem Ölwechsel) und den Kupplungsdeckel abschrauben. Meistens sind dort die Fehler zu finden: lose Muttern, abgebrochene Bolzen und und und.
    (A. Einstein)
  • Das kann auch aus dem Auspuff kommen. Ich hatte auch mal den Kolben in Verdacht, um dann letztlich eine losgerappelte Schalldämpfereinheit als Ursache auszumachen.
    Kopfe mal den Auspuff mit dem Gummihammer ab, ob da was rasselt.
  • @markersting
    Den hatte ich gestern in der Hand und da hat nichts gerasselt beim schütteln, hab ich extra getestet.
    @ckich
    Wenn das so ist sollte ich Zylinder und Kolben wechseln oder?
    Das Ding ist halt, dass ich keine Ahnung hab wieviel der Motor auf der Uhr hat. Tacho zeigt 20 Tsd an, der Vorbesitzer meinte allerdings, dass der Tacho nicht zum Motor gehört.
  • Das hört sich sehr Stark nach den Ringen an.
    Hast du keinen Leistungsverlust: fahre weiter
    Hast du keinen Leistungsverlust und es stört dich aber: besorge dir nen DDR Zylinder mit Barikitkolben
    Hast du Leistungsverlust: besorge dir nen DDR Zylinder mit Barikitkolben
    :b_wink:
    :b_wink:
    :thumbup:
  • Leistungsverlust, puh gute Frage. Also auf die 60 hoch muss ich sie schob arg quälen, bei minimaler Steigung kann man vergessen. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich die Zündung ohne Messuhr nicht einstellen kann..
