Kolben und Zylinderkopf Schaden :-)
  • Hallo Simsonfreunde ,
    vielleicht könnt ihr mir ja sagen wie das passieren konnte :( siehe Bilder
    Jetzt wollte ich einen anderen Kobel und Zylinderkopf auf den Motor anbringen der früher auf dem Motor wahr.
    Das Problem ist jetzt aber wenn ich Sie antreten möchte merke ich schon ein Gegendruck sie lässt sich ganz schlecht treten und macht kratzende Geräusche.
    Erst hatte ich gedacht das eventuell das Polrad schleift aber dem war nicht so.
    Hatte Polrad ab und Gegendruck und Geräusch waren weiter da.
    Dann hatte ich gedacht die Kupplung aber die war es auch nicht.
    Daher meine Frage.
    Was könnte das sein?
    https://imageshack.com/a/img922/6128/jk7jYH.jpg
    https://imageshack.com/a/img921/6230/XqqNnt.jpg
  • sind rechts und links die Kolbenbolzen Sicherungsclips noch drin ?
    Hat sich evtl ein Nadellager aufgelöst?
  • Aber was ?
    ich hab sie nicht einmal anbekommen nach dem ich den Kolben und Kopf getauscht habe.
    könntes es eventuell auch die Kurbelwelle sein die vielleicht was abbekommen hat durch den beschädigten Kolben?
  • Zündkerze ist auch noch komplett ?
    Vllt nen Ringschlüssel in der Vergaserwanne vergessen ?
    Auf jeden Fall weiter suchen, Laufbuchse unten am Zylinder zeigt keine Ausbrüche , am Kolben selbst keine Abbrüche?
    Nadellager unten am Pleuel auch in Ordnung ? Vllt von einem Kugellager der Innenkäfig der die Rollen zusammenhält was weggeklimpert?
    Einmal editiert, zuletzt von ColonelSandfurz ()
  • Ich würde aber fast auch sagen das Problem kommt nicht vom Kolben oder Zylinderkopf..
    Das Pleuel darf das ein kleinen Spielraum haben?
    Einmal editiert, zuletzt von Hammerhai ()
  • Ist die bei der demontage eine anlaufscheibe vom kolben ins kurbelwellengehäuse gefallen?!hab ich bei nem tauschmoped mal gehabt...mit kratzendem geräusch zu treten und vorallem schwergängig...und wenn die scheibe sich bissl mehr verkeilt hatte dann ging nix mehr...
    #simson_kombinat_mv
  • Auf den Fotos kann ich leider nicht viel erkennen.
    Wie sehen denn die Kolbenringe aus?
    Sind am Kolben noch die beiden Stifte zur Positionierung der Kolbenringe vorhanden?
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
