Kupplung trennt nicht mehr trotz einstellen
  • Hallo zusammen,
    ich habe vor kurzem meine Simson S51 Enduro aus dem Baujahr 1989 gekauft.
    Bei der Probefahrt war noch alles super bei der Kupplung, sie hat 1A getrennt. Nach ca. 10km ist sie mir im Stand im ersten Gang ausgegangen.
    Wir haben die Kupplung neu eingestellt (dauerte bereits 3 Stunden, da die diversen Anleitungen aus dem Internet nicht funktionierten. Die Einstellschraube am Lenker durfte nicht komplett reingedreht werden und entweder hat die Kupplung nicht getrennt oder beim Gas geben geschliffen).
    Als die Kupplung wieder eingestellt war funktionierte alles tadellos. Nach ca. 70km Fahrt verteilt über 2,3 Tage trennte die Kupplung plötzlich überhaupt nicht mehr, obwohl wir nichts mehr an der Einstellung der Kupplung geändert hatten.
    Die Kupplung wurde vor dem Kauf erneuert. Ich habe den Kupplungsseitendeckel bereits abgenommen und die Teile sehen noch gut aus.
    Hat einer von euch eine Idee woran dieses Problem liegen könnte?
    Ich verstehe nicht wieso ich 70km fahren kann ohne ein Problem und plötzlich geht gar nichts mehr.
    VIelen Dank! :)
  • hebt die äußere Platte von der Kupplung gerade ab ? wenn du den Kupplungsdeckel ab hast und die Kupplung ziehst kannst du sehen ob die Tellerfeder gerade abhebt.
  • Danke für die schnelle Antwort ColonelSandfurz!
    Ich habe den Kupplungskorb aktuell abgebaut, weil eine Anlaufscheibe fehlt, ich den Kupplungshebel erneuern und die beiden Druckstangen und die Zylinderrolle ersetzen werde, aber noch auf die Teile warte. Ich hoffe, dass diese am Samstag ankommen und ich wieder alles zusammen bauen kann.
    Ich werde das dann einmal ausprobieren und sobald wie möglich berichten, wenn ich alles wieder zusammengebaut habe!
  • Das sind die Folgen,wenn irgendwelche Leute irgendwas in die Foren schreiben und aufmerksame User wie du diese ratschläge befolgen. Ein Verstellen der Kupplung hat nichts mit der Druckstange und dem Kupplungshebel zu tun.
    Wenn das der Fall ware,wäre nach 50x kuppeln der Hebel nicht mehr eingedellt,sondern durchgebohrt und die Druckstangen wären nicht kürzer,sondern völlig weggeschrumpft :)
    Aber : Es ehrt dich,daß du erst liest und versuchst das Problem selber zu lösen
  • Ich hatte diese Woche das gleiche Problem, als ich mit meiner wieder aufgebauten S51 die ersten Testrunden fuhr. Etwa 30 km alles gut, plötzlich trennt die Kupplung nicht mehr.
    Lösung in meinem Fall: ich hatte mich etwas Vermessen und beim Zusammenstecken der Kupplung zu dicke Anlaufscheiben eingesetzt. 1,6 hinter dem Korb und 1,5 im Korb waren hier zu viel. Als ich die Scheiben wieder in das alte Maß 1,5 und 1,2 geändert habe, trennte die Kupplung dann auch wieder.
    Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. (Forrest Gump)
  • Der Motor ist nicht neu gemacht. Wenn ich eine 1,0mm Scheibe einsetze, dann fluchten die Ritzel eben nicht mittig
  • Bedeutet das, dass die fehlende 1mm Anlaufscheibe bereits das Problem sein wird?
    Wie kann ich das verstehen, dass die Ritzel richtig fluchten? Ich bin noch ein Neuling und würde mich freuen, wenn mir das wer erklären könnte!
  • Grundsätzlich gibt es Probleme mit ein paar MZA Reibbelägen (um genau zu sein die Grünen). Diese Quellen gern mal auf. Dann verklemmt das Paket im Korb und es trennt nichts mehr.
    Andere möglichkleiten:
    - Gelenk vom Kupplungshebel an der Amatur so ausgenuckelt das der Hub am Bowdenzug zu klein ist
    - Schlechter Bowdenzug (meine empfehlung: Motoflex)
    - Reibbeläge Aufgequollen
    - Stahllamellen Verzogen
    - Kupplung hebt schief ab weil Tellerfeder krumm ist
    - Kupplung hebt schief ab weil Druckplatte verzogen
    - Kupplung hebt schief ab weil Druckteller hinter der Tellerfeder Montagsware ist
    - Falsches Öl
    - Axialspiel zwischen Kupplungskorb und Paket zu klein
    - Mutter vom Korb lose
    - Madenschraube lose
    Bau das Paket wieder ein, stelle das Axialspiel auf 0,3< x <0,6 ein. Das Paket muss sich leicht in den Korb einsetzen lassen. Ab besten haben die Reibbeläge leicht spiel in den Flanken des Korbes.
    Zieh die Kupplung. Dann kannst du Optisch schonmal beurteilen ob alles gerade abhebt.
    Dann halte die Kupplung gezogen und dreh an der Druckplatte mit der Hand. Die Platte sollte sich leichtgängig bewegen ohne das sich der Kurbeltrieb bewegt. Ebenso müssen sich bei geozogener Kupplung die Reibbeläge leicht von hand im Korb hin und her drücken lassen.
    !WICHTIG! Der Hebel am Motor muss kurz nach 90° stehen. Der Bowdenzug muss so eingestellt werden das du etwa 2mm Leerweg am Bowdenzug hast. Keinesfalls darf der Bowdenzug so eingestellt werden das die Kupplung bereits betätigt wird. Kurz: Der Bowdenzug darf in 0 Stellung keinesfalls Spannung aufweisen. Sollte die Kupplung in dieser einstellung nicht trennen, ist etwas anderes der Fehler. Die Lösung ist nicht den Bowdenzug strammer zu stellen!!!
    :b_wink:
