Simson S51 mit Vape killt Batterie
  • Moin, meine Vape hat mir jetzt innerhalb kürzester Zeit zwei Batterien zerstört.
    Die erste nachdem ich sie nach dem Winter wieder eingebaut habe (wurde voll geladen in Wohnung gelagert). Vor dem Einbau nochmal mit dem Ladegerät geladen und Spannung gemessen, alles in Ordnung. Nach dem ersten Fahren ging nichts mehr was über die Batterie läuft, also Spannung gemessen, 0,5V, defekt.
    Neue Batterie gekauft, wieder extern geladen inklusive Spannungsmessung, eingebaut und nach der Fahrt wieder alles tot mit 0,5V Restspannung.
    Meine Frage jetzt eh ich anfange sinnlos Teile zu tauschen:
    Ist die Ursache auf der Grundplatte zu finden oder beim Regler bzw. wo sollte ich ansetzen um per Messung den Fehler einzugrenzen?
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
    Danke und Grüße
    4-Strokes are like tampons, every pXssy has one. 8)
  • Messe mal die Ausgansspannung auf Rot vom Regler, wenn die geladene Batterie dran hängt:
    1x aus, und dann ab Standgas steigendes Gas => Die Spannung sollte bei 4000-5000 Umdrehungen auf 13,8-14,4V (DC) gestiegen sein und dann innerhalb dieses Bereiches bleiben, auch wenn der Motor höher dreht.
    Steigt sie weiter an, ist es definitiv der Regler bzw ein Masse-Fehler.
    Ich vermute mal, dass entweder dem Regler die Rahmenmasse (welche verbunden mit dem Motor sein sollte) fehlt oder der Regler defekt sein dürfte.
    Auf gelb und gelb/rot von der Lima sollten ohne Regler bei 4000-5000 Umdrehungen ca 45-70V (AC) anliegen, wobei gelb/rot 5-10% höher liegt, als gelb. (...wenn die Lima heil ist)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Nicht auszuschließen ist, dass es vielleicht gar nicht die Vape ist, sondern die Batterie schon vorm Einbau durch das Ladegerät gekillt wurde. Was benutzt du für ein Ladegerät?
    Einmal editiert, zuletzt von makersting ()
    Das kann ich eigentlich ausschließen, da ich ja immer nach dem externen Laden die Spannung gemessen habe und diese im Soll-Bereich mit circa 12,6V lag. Ich nutze ein H-Tronic AL800.
    Desweiteren macht auch mein Koso-Tacho keinen Mucks mehr, was auch auf irgendwelche Spannungsspitzen oder der gleichen im internen Bordnetz schließen lässt.
    Werde die kommenden Tage erstmal die Messungen durchführen.
  • Ok, das Ladegerät wird es nicht sein. Ich fragte, weil eine Spannungsmessung über den Zustand der Batterie u. U. nichts aussagt, und weil manche Leute so ein Batterielein an ein uralt LKW-Ladegerät hängen.
  • Grüß dich Mutschy, habe einfach noch keine Zeit gefunden die Messungen zu machen . Werde ich jetzt aber die Woche mal angehen wenn ich es schaffe und melde mich bei dir falls ich irgendwo verzweifle. Ansonsten wäre es auch so mal wieder Zeit für einen Schwatz!
  • So heute bin ich dann endlich mal zum messen gekommen. Bereits bei einer Drehzahl kurz über Standgas konnte ich 19V (mit Drehzahl steigend) messen, was natürlich erklärt warum die Batterie ständig kaputt sind...
    Ursache habe ich wahrscheinlich auch gefunden: Die Befestigungsschraube des Reglers, an der auch die Reglermasse für dessen Gehäuse mittels Ringkabelschuh hängt, war relativ locker. Ich gehe also von einem Defekt aufgrund unzureichender Masse aus.
    Da lernen wir draus und werden für den neuen Regler andere Schrauben verwenden.
    Danke für die Hilfe
  • Naja, ne kaputte Masseverbindung kann schon Probleme bereiten. Der Regler weiss ja nich, "wanns gut is" und schaltet demzufolge nicht... Wie sieht das Gewinde aus, wo die Schraube rein kommt? Vielleicht ist dort der Hund begraben, weil die Gänge durchgezogen sind?
  • Gewinde scheint noch zu gehen, Schraube war wahrscheinlich einfach nur ein Stück zu kurz.
    Habe den Regler ja an der Stelle im Herzkasten verbaut, wo auch die originale Ladeanlage sitzt. Befestigung dementsprechend in den Plaste“gewinden“ des Herzkastens, was ja eh nicht so das Wahre ist..
  • Du weißt aber schon, dass Plaste keinen Strom leitet? :D
    Mir schon klar, wie das deinerseits gemeint war. Jag einfach zwei anständige Spax-Schrauben rein, dann hälts auch :D Alternativ echte Blechtreibschrauben, wie sie original vorgesehen waren. Die Verbindung Regler-Masse würde ich mit ner Maschinenschraube samt Mutter realisieren ;)
    Die Masse muss mit unter die Spaxschraube oder der gleichen. Für eine extra Maschinenschraube ist leider nicht genug Platz.
    Habe jetzt zwei andere Schrauben, sollte so passen.
