Kaputt, weil der Mittelsteg abgerochen ist
Simson S51 aufarbeiten
.Ach jetzt versteh ich euch auch haha.
Ja kann das das klappern verursachen? -
Nein. Aber dasurch kann dort Dreck eintreten. Ist aber unproblematisch.
Bei der Menge Abrieb tippe ich auf durchgeriebenen Kettenschlauch oben über dem Schwingenbolzen.
Solltest du kontrollieren. Ursachen gibt es dann mehrere. Wenn dem so ist, schleunigst die Ursache behen, damit die Schwinge keinen Schaden nimmt, wenn nicht schon geschehen. -
Jop der Schlauch ist durchgerieben.
Habe schon neue hier liegen, würde dann gleich die Kette und das Ritzel vorn mitmachen.Aber dieses Knacken ist immer noch da.
Es tritt aber nur drauf sobald jemand auf der Simson sitzt, sonst schaltet sie alle Gänge auf dem Ständer normal durch. -
Hast du dir mal die beiden Zahnräder, also Ritzel vorn und Kettenrad hinten angeschaut?
Wenn da ein Zahn abgebrochen ist, kann dieses knacken auch auftreten.
Ansonsten eben mal den Kettenlauf kontrollieren, läuft die gerade oder z.B. versetzt, schief etc pp? -
Hattest du ja schon geschrieben gehabt, hab vergessen drauf einzugehen. Vorne ist alles i.O. und ich bin mir sicher das das Knacken nicht von der Hinterradschwinge kommt.
Eventuell lässt sich noch sagen das der ganze Motor einen kleinen Ruck bekommt so wie das als Beobachter aussieht.
Finde es toll das hier einige versuchen mir zu helfen, Danke euch vielmals.
Könntest ja mal ein kleines Video davon machen.
Habe die jetzt leider mit offenem Lima Deckel in der Garage stehen somit wird das heute nichts mehr.
Ich versuche Morgen mal mein bestes.Also es ist ein Knacken im hinteren Teil des Motors welches nur im belasteten Zustand auftritt. Ebenfalls fällt in dem Moment die Leistung ab.
Die Leistung fällt ab, sobald das knacken auftritt?
Das klingt jetzt nicht ganz so rosig.
Mach mal am besten das Video davon, dann kann man vllt eher was dazu sagen. -
Die Leistung fällt nur im Moment des Knacken ab. Danach wieder alles voll da.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Das ist das Video von @Paul_Rose, das Geräusch kommt dem meinen nah. Ich war mal so frei das zu stehlen. Jedoch hab ich das Geräusch wie gesagt nur in den Gängen mit Person auf der Sitzbank.
So in etwa klingt das bei dir?
Das klingt als ob was im Motor lose ist, z.B. Kupplungskorb.
Ich würde mal den Motordeckel abnehmen und da rein schauen, ob alles fest ist.
