Moin moin, ich habe mir vor einigen Tagen ein Enduro Tankset zugelegt und möchte nun meine s51 umbauen auf Enduro. Es Stellen sich mir einige Fragen wie z.B: Wir das Moped durch den hochgebogenen Krümmer eigentlich langsamer ??? Und kann ich die Standart Fußrasten und Bremshebel so lassen oder komme ich damit überhaupt nicht hin?
S51 umrüsten auf Enduro
Fußrasten für Dich und den Bremshebel solltest Du wechseln, ebenso gibt es für den Sozius eine Strebe.
Beide stehen rechts etwas weiter raus, da dort ja auch der Auspuff liegt.
Zur Leistung möchte ich mal nix sagen, ist glaube ich auch zu vernachlässigen/ maginär. -
Das heißt also mit den Standart teilen kommt man nicht zu Recht? Oder bloß nicht ganz optimal geht aber im Notfall auch ?
Geht auch, ist aber suboptimal, da verdreht man immer so den rechten Fuß.
Der Endurobremshebel sollte aber schon sein.
Oder halt ne eigene Kreation. Habe da was bei einem Anbieter eines Unterzugrahmen-Anbieter gesehen,
das sp**nte zum Nacheifern an. -
Ich versteh die Frage nicht. Du willst doch auf Enduro umrüsten da gehört mehr als nur nen Auspuff dazu...
Gibt ne Menge Sache welche geändert werden sollten und die 20€ für nen Bremshebel und nen Fussrastenblock als Nachbau sollte man doch in der Tasche haben.
Wenn dus richtig machen willst müsste an den Rahmen auch noch eine "Lasche" und dann die Unterzugstreben verbaut werden. Willst du eine Enduro haben oder eine "Dorftuning Endurooptik"?
Vergiss den Endurolenker, längere Bietenzüge und den rechten Seitendeckel mit der Einsparung für den Enduroauspuff nicht. Verstellbare Federbeine gehören ebenso zu einer Enduro.
Ja und wie schon hier geschrieben wurde, einen Enduro bzw S70 Rahmen da diese die Unterzüge besitzen. Zumindest die Lasche für die Montage. -
Mir geht es nur um die bessere Optik. Lenker, bowdenzüge und tank + seitendeckel habe ich schon.
was ist am tank enduro?
Ich meine natürlich ein ganzes Tankset incl. Seitendeckel....
Tank ist alles das gleiche nur wie schon beschrieben, der rechte Seitendeckel wegen der Auspufffübung.
Geht allerdings auch mit einem normalen Seitendeckel, sieht nur nicht so schön aus.
