Nabend zusammen
welche batterien kommen in das batteriefach der S51N habe gelesen das da die lr 14 rein kommen sollen hab sie geholt und nun passen sie nicht
Simson S51 N welche Batterie
Die hatte keine Batterie.
na klar die wo für dann das Batteriefach für die hupe ??
die aus ungarn hatte keine -
Müssten 4x D20(auch LR20 oder Monozellen genannt) sein.
die aus ungarn hatte keineHatte keine N gehabt, die ich gesehen habe. Meine auch, dass eine Batterie bei diesem Typ nicht serienmäßig war, egal ob heimisches Modell oder Export. Außerdem änderte man den Herzkasten nicht wegen einem Typ bzw. dessen Ausstattung um.
ich baue sie nur original wieder auf so wie es sein soll
und bei der originalen N version war die batterie schon verbaut also die ost variante -
Dann waren das wohl keine originalen oder deutschen Modelle.
Die N Modelle hatten einen Batteriekasten welcher statt einem Akku im Herzkasten verbaut war. Dadrin waren 4 Monozellen (je 1,5v) Batterien zu finden welche in Reihe geschaltet die 6v für die vorgeschriebene Hupe bereitstellte.
so sieht es aus
Das Batteriefach für 4x Monozelle -oder auch R20 genannt- war laut Beschreibungen, Vorstellungstexten und Schaltplan damals serienmäßig in der N verbaut, da ja die Hupe betrieben werden musste (StVZO).
Bei den ungarischen Export-Modellen glaube ich dagegen, dass hier eine Fahrradklingel anstatt einer Hupe verbaut war - somit ohne Batteriefach.
ggf wurde das Batteriefach auch später durch den Eigentümer selber ausgebaut (wer kann das also <bei der Anzahl der Vorbesitzer und dem Alter des Fahrzeugs> nachvollziehen), wenn es eine Deutsche Auslieferung war.
Aber zum Zeitpunkt der Auslieferung war zu DDR-Zeiten definitiv ein Batteriefach für die R20-Batterien verbaut! -
Falls man an ein Original nich ran kommt,
gib es hier noch eine preiswerte Alternative.
http://www.all-batteries.de/ba…r-4xr20-lang-xxx6123.html
