Ostoase Onlineshop Simson - Erfahrungen und Bewertungen
  • Ja die Überprüfung sollte schon auch Zeitnah sein.
    Vergaser mit Pressluft durchblasen und dabei schauen ob alle Kanäle frei sind, das mache ich Grundsätzlich, wie auch Schwimmerstand prüfen/einstellen.
    Das haben die meisten Werkstätten zu DDR Zeiten auch so gemacht, eh ein neuer überhaupt eingebaut wurde.
    Das ist scheinbar das "Geheimnis" warum FEZ Vergaser bei mir funktionieren.
    Ja, die Schwimmer waren (zumindest bei den Vergasern die ich gekauft habe) bisher nie richtig eingestellt.
    Hatte bisher fälschlicherweise einen FEZ Vergaser gekauft, aber der lief tadellos.
  • Ja, das können und sollten sie ja auch.
    Nur warum muss ich dann solange drauf warten, wenn ich einen neuen Vergaser kaufe und der offensichtlich nicht richtig funktioniert - finde ich nicht so kundenorientiert.
    Der Vergaser lies sich nicht einstellen, die Geschmisschraube hatte keinen Effekt. Hatte ihn mehrmals zerlegt, gereinigt und mit Druckluft durchgeblasen - Schwimmer eingestellt. Hatte nichts gebracht.
    Eingeschickt hatte ich ihn aber doch nicht und noch etwas herumexperimentiert - hatte ihn dann 1-2 Tage in Essig eingelegt, alle Kanäle mit Glasperlen durchgepustet und aufeinmal lief das Teil.
    Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da täglich einige viele Reklamationsanfragen reinkommen wegen Vergasern die angeblich defekt sind. Ostoase kennt dich nicht persönlich, weiß nicht welchen Kenntnisstand du hast. Da wird es einige viele Ottos geben die den Vergaser ohne einzustellen montieren und sich wundern warum nix läuft.
    Jeder Vergaser muss vorher auf Produktionsrückstände etc geprüft und vollständig eingestellt werden.
    Mein Bremslichttaster war schlicht weg innen gebrochen, da gibt es keinen Grund zu zweifeln.
    Das Problem eines jeden Simson Teile Händlers ist halt, dass sehr(!) viele Hobby Schrauber bestellen (das ist alles nicht auf dich persönlich bezogen). Da kommt es halt oft vor, dass unsachgemäße Behandlung in einer Reklamation endet. Folgendes Extrembeispiel:
    Fritz kauft sich neue Bremsbeläge. Er hört von einem Kumpel, dass die Nocken eingefettet werden müssen mit irgendsoeinem Kupfer Dings Zeugs. Denkt er so: fett hab ich ja da. Er klatscht jetzt die Beläge ohne nacharbeiten und inklusive Fett auf den Nocken ins Moped, fährt die Bremse heiß, das Fett fließt, die Beläge sind hinüber.
    Ende vom Lied: Teilehändler erhält eine Reklamation "Bremsen bremsen nicht".
  • Ja, da hast du wohl recht, darum sagte ich ja, dass andere Händler es bestimmt ähnlich handhaben - war für mich in dem Moment nur frustrierend - so als leidtragender der Ottos dieser Welt ;) (wobei ich ja auch nur Hobbyschrauber bin)
    Und nun vergiss den Frust und bestell wieder bei Ostoase. Die sind echt tausendmal besser Organisiert als Akf
    mfg Philos :whistling:
    Wir müssen unseren Teil der Verantwortung für das, was geschieht, und für das, was unterbleibt, aus der öffentlichen Hand in die eigenen Hände zurücknehmen.
    Erich Kästner
  • Und nun vergiss den Frust und bestell wieder bei Ostoase. Die sind echt tausendmal besser Organisiert als Akf
    Ne bei AKF bestell ich sowieso nie, der Shop war mir schon immer unsympatisch. Ich bestelle viel bei Kultmopeds.de, würde wahrscheinlich eher bei sachsenmoped bestellen, allerdings gibt es da zu wenig Auswahl und vieles nicht lieferbar, daher bestell ich meistens nicht da.
  • Was soll man sagen?
    Gestern um 15:36 bestellt und mit Paypal bezahlt, um 15:37 Bestellbestätigung und nur 34 Minuten! später um 16:11 die Versandmitteilung und eben gerade um 12:32 zugestellt! Völlig irre! Unter 24 Stunden hab ich noch nicht erlebt.
  • Und das alles auch dank der Post.
    Was die da leisten finde ich noch beachtlicher.
    Abends abgegeben und am nächsten Mittag am anderen Ende von Deutschland. Wahnsinn! (darf man ruhig doppeldeutig verstehen)
    :b_wink:
  • Da können die VON Akf sich mal ne Scheibe abschneiden.
    Erich Kästner
  • AKF hat im Service enorm nachgelassen. Leider. Die Produkte sind ja ähnlich wie die von OA, allerdings hat OA es verstanden, dass sie auf gute Kunden angewiesen sind.
    eher Ostoase weiß wie man Kunden glücklich macht. Da sich das rumspricht kommen die neuen Kunden von allein, vorallem sind die ehrlich was die Teile betrifft,
    Erich Kästner
