Hallo, ich habe momentan eine unterbrecher zündug in meiner S51N verbaut, diese macht mir aber nur Probleme. wie ist das bei einer N mit dem aufrüsten auf eine elektronik zündung?
Elektronik zündung aufrüsten
Hallo,
Schau dir am besten mal den Schaltplan der S51 B2-4 an auf ---> http://www.moser-bs.de -
Aber der bringt mir bei einer N doch garnix?
Wieso nicht? Du brauchst doch bloß den Teil der Zündung. Wenn's da schon hapert lass es lieber machen.
Dieser Schaltplan ist ja nur als Grundlage zu sehen.
Was du an Kabeln nicht brauchst, wird einfach mit Isolierband umwickelt und so "totgelegt" !
Ok. Also brach ich keine ladeanlage und schlusslichtdrosel oder was? Is halt ne N also ohne Zündschloss
Ladeanlage würde ich verbauen,da du die schlusslichtdrossel brauchst. Und in dem atemzug würde ich gleich eine gel- oder säurebatterie für die hupe verbauen. So sparst du dir die monozellen.
Was würde ohne schlusslichtdrossel passieren?
Dir geht ständig die Rücklichtbirne flöten !
Und wie schließe ich die an ohne Zündschloss
Du musst den Schaltplan auch mal lesen und dir selbst nen Kopf machen !!
Für dich nochmal der Schaltplan --->http://www.a-k-f.de/moser/s50b1.pdf
Ben111
nehme eine E-Zündung mit 12V Bilux-Ausführung.
Dann brauchst du was das Scheinwerfer und Rücklicht betrifft nichts an der Verkabelung zu ändern.
Ein Gleichrichter benötigst du noch. https://www.ost2rad.de/Simson-…3tuQdaEAQYAiABEgImlPD_BwE
Das Bremslicht musst du über Gleichrichter laufen lassen.
An der Grundplatte sind die Beiden Kabel rot/gelb und grau/rot von der 21W Lichtspule die muss du an jeweils ein der Anschlüsse die mit der Welle gekennzeichnet sind, am Gleichrichter anschließen.
Den Minus Anschluss mit Masse verbinden und an den mit Plus kommt das Bremslicht.
Das weiß/rote Kabel von der 42W Lichtspule steckst du daran wo bei der U-Zündung auch dran geht.
Leuchtmittel noch entsprechen wechseln 12V 35W Scheinwerfer, 12V 21W Bremslicht, 12V 5W Rücklicht und 12V 2W für Tacho.
Fertig.
