Geht das noch zu schweissen?
  • Moin,
    alles auseinander bauen, Rahmenschuh strahlen und dann in der Schmiede deines vertrauens schweißen lassen.
    Du musst so oder so alles auseinanderbauen.
  • vielen dank für deine einschätzung, aber deine begründung ist mir nicht ganz logisch!
    Man könnte auch anders sagen: es gibt ein schweissgerät, genau für solche Sachen!
    Gebrochen wird es sein, weil es sicherlich altersbedingte Materialermüdung ist! Nach 35Jahren durch Berg und Tal, da darf schonmal vorkommen!
    Die Frage bezieht sich mehr ob man es
    schweissen darf und kann oder lnicht t mehr zu retten ist!
    Nen auto schmeisst man ja auch ne weg, wenn die bremse quitscht :)
    Danke Nu, wird halt so werden Kein ding übern Winter bissl fummeln...
  • Noch zum Rechtlichen. Schweissen am Rahmen ist nicht zulässig.
    ABER. Da dort original eine Schweissnaht ist merkt es keiner. Und wir gehen mal davon aus, das du das jemanden machen läst, der das auch kann. Von daher ausbauen, schweissen lassen, neu lackieren und wieder rein damit. Neuer Rahmen ist zwar schön, aber in deinem Fall sicher auch teurer.
  • Schweissen und gut ist. Ich hatte an dieser Stelle mal das selbe Problem.
    Streng genommen ist es ohne weiteres nicht erlaubt.
    ich habe mir mal sagen lassen das sowas von einem Schweißer mit gültigen pas geschweißt werden darf aber von einem Schweißingeneur bzw TÜV Prüfer abgenommen werden muss.
  • MAG 98Corgon 170-180 Amp und los. Hab ich schon so oft gemacht. Und wenn man da eh schon dran ist kann man auch die ganzen anderen Schwachstellen ausbessern. Solange das zum Schluß nicht aussieht wie nen Schaumbad und schön durch geschweißt ist wird da keiner was sagen.
  • Hört hört, die Schweißingenieure unter sich.
    Manni der den damals im Werk mit 2.4 aufm Kessel zusammengebrutzelt hat hatte wohl die falsche drahtrolle aufgelegt.
    Sommer, Sonne, Heizung
  • Es geht auch ganz einfach mit einem Elektrodenschweißgerät zu Schweißen. Das Material ist dick genug. 2.5er Elektroden rutil umhüllt 80A und fertig ist der Salat.
