Blinker, Standlicht, Hupe und Bremslicht ohne Funktion
  • Hallo Schrauber,
    ich habe folgendes Problem. Nachdem mein Blinker nur unregelmäßig funktioniert hatte, habe ich das Relais gewechselt, dabei war die Zündung ausversehen eingeschaltet und ich habe einen Kurzschluss verursacht.
    Seitdem geht der Blinker, das Standlicht, die Hupe und das Bremslicht nichtmehr.
    Weil ich in Sachen Elektrik nicht der hellste bin, weiß ich nicht wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll.
    Hoffentlich weiß einer von euch Rat.
    Ich bin um jede Hilfe dankbar.
    Grüße & allzeit gute Fahrt
    Simsonvape
  • Hast du mal nach der Sicherung geschaut ?
    die sieht ungefähr so aus
    die wird sicherlich ausgelöst haben bei dem Kurzschluss sprich der Draht ist weggeschmolzen :) keine Panik also
    einfach austauschen, die Farben solcher Sicherungen entsprechen auch einem bestimmten Stromwert
    die Sicherung findest du im Herzkasten auf der Zündschlossseite bei der S50 S51 S53
    2 Mal editiert, zuletzt von ColonelSandfurz ()
  • Such nach den Sicherungen. Wird wohl eine durchgebrannt sein. Hättest du dein Fahrzeugtyp genannt, hätte man dir auch einen Tip geben können, wo du suchen musst
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
  • Wenn du beim Blinkgeberwechsel einen Kurzen verursacht hast, weil du die >Zündung nicht ausgeschalten und den Minus-Pol der Batterie nicht abgeklemmt hattest, ist definitiv die Keramiksicherung durch.
    Die Sicherung soll ja den Stromkreis unterbrechen.
    Bei einer 6V-Anlage kommt hier eine 8A rein, bei einer 12V-Anlage eine 4A (maximal 8A).
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Sind die Masseverbindungen alle Okay ?
    Welches Fahrzeug hast du eigentlich ? Welche Zündung ist verbaut, wenn man deinen Usernamen hier folgen kann wirst du wohl eine Vape haben
    Einmal editiert, zuletzt von ColonelSandfurz ()
  • Zusätzlich stellt sich die Frage, welcher BG verbaut ist: 2-polige, mechanische "DDR-Trommel", 2- oder 3-poliger, elektronischer BG.
    => Ist der BG richtig angeschlossen worden?
    49 oder B => Blinkerplus
    49a oder L ?> Ausgang zum Blinjklichtschalter
    31 oder Masse-Zeichen => Masse (Minus)
    C => Kontrollleuchte
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Hab eine Simson S 51 mit einer Vape Zündung korrekt. Verbaut ist ein dreipoliger elektronischer BG.
    Ich prüfe mal ob die Kabel richtig angeschlossen sind. Das die Masse guten Kontakt hat, ist ja erstmal nur beim BG wichtig oder?
    Sonst würden ja nur einzelne Blinker nicht funtionieren.
  • Richtig erkannt!
    Aber achte auch auf die Kontaktbezeichnungen... (ob der 3. Kontakt wirklich Masse ist)
    Sollte der BG anschließen immer noch nicht arbeiten, wird wohl der BG selber defekt sein (da ja keine Sicherung auslöst, die einzige Möglichkeit)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Freue dich, dass es die BG-Elektronik doch nicht zerschossen hat und der BG einwandfrei arbeitet!
    => :thumbup:
    Also dann: Allzeit knitterfreie Ausritte!
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
