Für die Schwalbe habe ich keinen Gaser hier. LLD könnte ich mal testen.
Massekabel ist dran.
Wenn ich den Choke rausnehme dreht sie kurz höher und stirbt dann ab.
daher war ich ja auch bei nebenluft/zu wenig Sprit
Vape,Funke weg. Wo issa denn hin?
Zum testen geht auch mal nen anderer, Sprit fliest da auch rein.
Hatte ich die Tage erst, zweier schwalbe läuft mit neuen vergaser nicht, bzw. nur mit choke. Vergaser vom s70 ran und siehe da, der Kloben läuft. die genaue Ursache dafür ist mir aber selbst noch unbekannt
Nekro hatte recht. Wechsel der LLD behebt das Problem.
Liegt das nun an der Verarbeitung der FEZ Ware? -
Schon Carl Hartweck schreibt in seinem Buch "Besser Machen" sinngemäß, dass keine Vergaserdüse ist wie die andere.
Nebenbei:
Nicht, dass du die alte VAPE-GP wegwirfst...
Wenn die Spule Durchgang hat und der Wert halbwegs gestimmt hat, würde ich nur das möglicherweise defekte Kabel austauschen und in die Ersatzteilkiste legen... (Wird garantiert noch mal benötigt) -
Hat die Kundin mitgenommen. Ich hab gesagt,sie soll die jemanden geben,der die richten kann und sich dann auf Lager legen
