Moin, meine S51 mit eingestellter Vape Zündung und richtig eingestellten vergaser springt wenn sie über Nacht draußen stand schlecht an.
Mein Onkel meinte das er das Problem früher auch hatte. Er sagt das der Zündkerzenstecker die Luftfeuchtigkeit aufnimmt und dadurch kein ordentlicher Funke kommt.
Kann das sein ? Gibt es Kerzenstecker die das Problem nicht haben? ![]()
Luftfeuchtigkeit im Zündkerzenstecker?
Das kann natürlich sein, aber es kann auch ein Problem mit der KSE (dem Choke) oder Vergaser sein.
Betrachten wir die elektrische Seite:
Hier kann sich kondensierende Feuchtigkeit unterm Stecker auf der Kerze niederschlagen.
Die Hochspannung würde dann entlang dieser "Feuchtigkeit" gegen Masse schlagen, weswegen du kaum oder keinen Zündfunken hast.
ABER das hast du nur, wenn der kontakt auf der Kerze frei liegt und die Feuchtigkeit weit genug hochkriechen würde.
(ich hatte es mit den DDR-Zündkerzensteckern nicht selber erlebt, obwohl ich damals ca. 3 Jahre lang Simme gefahren bin.)Es gibt auch "wasserdichte" Kerzenstecker zu kaufen, wenn man mal recherchiert.
Der Unterscheid ist ein im Stecker befindliche "mehrlippige", breite Gummiring, welcher den Übergang zum Hochspannungsanschluss der Kerze abdichtet - also die Isolator selber abdichtet.
Zum Choke/Vergaser bitte ich andere User etwas zu sagen.
Hast du schon einen wasserdichten Kerzenstecker verbaut ? Das Dichtgummi sollte recht straff über den Isolator gehen! Bei mir geht es so straff, das wenn ich die Kerze in den Stecker stecke, immer zum raus ziehen ne Kombizange brauche ....
Kann mir das gut vorstellen. Ich hatte mit dem DDR Stecker z.b. immer das Problem, das bei Regen die Zündung ausgefallen ist. Abhilfe hat der NGK Kerzenstecker gebracht. Seit dem gibt es da keine Wasserprobleme mehr.
Wenn das Moped anspringt, qualmt es sehr? Mehr als wenn du es nur kurz abstellst?
Nein es qualmt nicht mehr, und wenn sie dann einmal gefahren ist und steht (bis der Motor wieder kalt ist) spring sie dann auch sofort wieder an nur das erste mal am Tag, sprich nach der Nacht draußen will sie nicht.
Mein Kerzenstecker geht auch ziehmlich schwer von der Kerze runter also sollte der ja auch relativ dicht sein. Es ist aber keiner von NGK.
Habe momentan den verbaut der im Vape Set dabei war. (So einer mit Chrom ) Den selben hatte ich vor der Vape auch schon nur mit anderem Wiederstand aber das war das selbe Problem. -
Geht er mit einem "Plopp" ab oder nur mit einem "krrrr"?
Wenn Plopp, sollte er Wasserdicht sein, wenn krrr, dann dürfte es der normale Stecker sein. -
Also beim Alten was es ein plopp aber da hatte ich ja auch das Problem. Bei dem jetzigen ist es glaube nur dieses krrrr.
OK, nehme mal morgens einen neuen K-Stecker und wische die Kerze ab und stecke dann den K-Stecker auf.
Wenn da Feuchtigkeit an der Kerze gewesen ist, muss sie sofort anspringen.
Springt sie nicht sofort an (mehr als 3x kicken), dann liegt das Problem wo anders. (Z-Modul oder Vergaser) -
Was könnte denn am Vergaser falsch sein ?
Die Zündkerze ist reh-braun. -
Wenn du die Kerze abgewischt hast und einen neuen funktionierenden Stecker morgens vor dem ersten Start verbaust, hast du keine Feuchtigkeit mehr unterm Stecker. => Wenn sie trotzdem noch schlecht anspringt, wirst du das also ausschließen können.
Vergaser:
=> funktioniert der Startvergaser ordnungsgemäß?
=> Düsen und Kanäle durchgeblasen (mit Druckluft oder alternativ mit Feuerzeuggas)?
=> Schwimmerstand OK?
=> Richtiger Vergasertyp?)Luftfilter sauber?
Das wären die Sachen, wenn sie nicht richtiganspringen will.
Das ist alles ok.
Einen neuen K-Stecker den ich morgens drauf machen kann habe ich leider nicht.
