Aber habe an der nur ein Kabel drann gemacht wie auf der Zeichnung war
Simson S50 Restaurierung
Nach welcher Zeichnung bist du den gegangen?
Original Schaltplan von einer simson Werkstatt s50b1
Dann guck mal genau hin.
Könntest du mir bitte ein Tipp geben bin nicht der beste in Pläne lesen
Es müssen Insgesamt 4 Kabel von der Grundplatte kommen.
eins vom Kondensator
eins von der Scheinwerferspule
zwei von der Lade-/Rück-, Stopplicht-Spule -
Die Primärspule muss mit EINEN braun/weißen Kabel verbunden werden (2).
Die Lichtspule muss mit einen rot/weißen Kabel verbunden werden (59)
Die Ladespule muss mit zwei Kabeln verbunden werden. Rot/gelb (59b) und grau/rot (59a).
Ok dann muss ich noch ein Kabel dran löten da kein weiteres am Kabelbaum verfügbar ist
Musst du nicht. Da ist nur ein heiden durcheinander bei dir.
Eigentlich muss Kondensator Unterbrecher und Primärspule untereinander Verbunden werden.
Es sieht so aus , als hättest du das Kabel, was eigentlich an den 2. Abgriff der ladespule gehört, einfach an die Primärspule gelötet.
Wenn ich aber das Kabel an der Ladespule mache fehlt mir doch eins an der primärapule oder nicht.
Normal ists so:
rot-gelb: mittelabgriff Ladespule
grau rot: endabgriff Ladespule
rot weiß: Scheinwerferspule
braun weiß: Kondensatorvom Kondensator geht dann jeweils ein kurzes Kabel zum Unterbrecher und zur Primärspule
Glaube habe es verstanden ist dass so richtig
