Simson "Eiert" - Ursache?
  • Abend Leute,
    bin heute wieder den ganzen Tag schonungslos mit Vollgas durch die Gegend gebrettert.
    Eben ist mir aufgefallen, dass die Simson beim Abtouren Eiert.
    Wenn ich dann die Kupplung ziehe, ist der Fehler verschwunden.
    Lasse ich die Kupplung wieder kommen, ist der Fehler wieder da. Das ganze tritt sehr rhythmisch auf.
    Also ziemlich präzise. Als ob ein Bauteil krumm ist. Nur was kann das sein?
    Beschleunige ich, kann ich den Fehler nicht wahrnehmen, oder er ist erst gar nicht da.
    Lasse ich den Motor mit gezogener Kupplung Abtouren, ist der Fehler nicht da.
    Sobald ich mit eingelegten Gang Abtoure, "Eiert" die Simson.
    Die Simme schreit, der Kolben lacht, wieder einen Roller Platt gemacht!
  • Schon mal kontrolliert ob deine Speichen am Hinterrad noch alle fest / ganz sind?
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Tritt es denn in jedem Gang auf ( drehzahlabhängig) oder bei Geschwindigkeit?
    In jedem Gang, aber bei höheren Geschwindigkeiten minimal deutlicher.
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfspirit ()
  • Hast du nen neuen Mitnehmer verbaut und der Eiert etwas? Hatte ich auch schon, mach zur Probe mal die Kettenspannung lockerer (minimal)
    Nein, es ist ein alter. Aber warum tritt das dann, wenn es der Mitnehmer wäre, nicht auch bei gezogener Kupplung auf?
  • Wenn kein Zug auf der Kette ist dürfte es auch nicht so auffallen, daher die Vermutung
  • Kann theoretisch etwas an der Kupplung schief sein?
    Habe sehr oft den ersten scharf angefahren und Vollgas gegeben.
  • Wenn der Motor sich bewegen lässt, nach links und rechts. Der Sollte kein Spiel haben.
  • meistens zeigen sich auf der rechten Seite des Motorlagers oder Schwingenbuchsen herausquellendes Gummi was unter Umständen noch aufgerissen ist demontiert man Schwinge und Motorlager rechts sieht man bereits das die Schwingenbuchsen innen nicht mehr parallel zum Schwingenauge sind etc
    man nimmt dann einfach Simsonpeters Polyurethan Buchsen und hat Spaß an einer geraden Schwinge und an einem Motorlager was sich nicht mehr nach rechts verwindet
