HILFE ! 85 ccm
  • Am Luftfilter wurde nichts geändert, also meine 85 ccm mit dem Originalen vergaser und ab 80 HD anfangen versuchen ? Bin auch nicht auf die Geschwindigkeit aus, will nur das sie läuft, hatte ja mit 50 ccm gerechnet :D
  • Man fängt beim Abstimmen immer mit der größten HD an und arbeitet sich runter....
    (A. Einstein)
  • Wenn möglich noch den Doppelrohrschalldämpfer einbauen.
    Mehr Hubraum -> mehr Abgase -> müssen raus sonst Überhitzung
  • Leider wird auch hier nicht alles richtig erklärt.
    Düsengrößen sind immer noch Hubraumunabhängig.
    Mit dem Originalen Luftfiltersystem wird es wahrscheinlich selbst mit 16er Gaser und 80er HD zu Abstimmproblemen kommen.
    Da geht halt einfach zu wenig Luft durch.
    Laut jemanden aus dem Simsonforumforum.net geht das recht gut wenn man die Filterpatrone leer macht und einfach Filterflies von einer Dunstabzugshaube über diese spannt.Dann passt das auch mit der 80er HD ganz gut.
    Auspuff sollte aber min. auf AOA1 umgebaut sein,besser noch AOA2.
    Ich bin übrigens nicht perfekt und arbeite auch nicht daran. :D
    Gruß Matze
  • Habe sie nun am laufen, aber kann das Standgas nicht einstellen, so hängt sie gut am Gas, kann sie halt am laufen halten durch immer gas geben, somit kann ich auch fahren, sobald ich dann stehen bleibe, geht sie aus ^^ damit zum standgas, drehe ich die schraube nur millimeter rein, dreht sie sofort hoch, extrem hoch :O drehe ich sie raus geht sie aus, ausser ich gebe halt gas ^^
  • Es kann auch ganz einfach die Leerlaufdüse verstopft sein.
    Den 85er bekommt auch gut mit originalen Anbauteilen (Auspuff, Vergaser, etc.) abgestimmt. Wie Matthias es beschrieben hat geht's am besten.
    Den Vergaser bitte einmal komplett grundeinstellen. Ich glaube das kriegst Du nicht hin, deshalb schick Deinen Vergaser zu jemandem, der das Kann, oder kauf einen neuen (überarbeiteten...nicht Ebay für 30,00€)
    Dranbauen und dann noch mal melden.
    Gruß, MS
    ...beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen (Walter Röhrl)
    http./www.moto-selmer.de
