Übersetzung schon maximal lang?
  • Hey Leute,
    gibt es eine Möglichkeit die Übersetzung meiner Simson SR50 B3 noch weiter zu verlängern?
    Aktuell sind der sr80 Kupplungskorb (21/62) und ein 18er Ritzel eingebaut. Von einem anderen Getriebe sehe ich aus kosten- und vorallem Aufwandgründen ab. Finde im Internet auch kein Kettenrad mit weniger als 31 Zähnen.
    Ist das schon die maximale Übersetzung oder kann man da mit einfachen Mitteln noch was machen?
    Fahre einen überarbeiteten 70er 2 Kanal mit 19er Vergaser, also Drehmoment wäre noch vorhanden. Vmax aktuell 85 Km/h.
    Liebe Grüße
  • Mehr wird da ohne am Getriebe was zu machen nicht machbar sein.
    Aber ein 18er Ritzel + ein S70 Primär sollte für einen 70/2 schon reichen. Zu lang übersetzt ist nicht gut für den Motor; da er sich nur noch quält.
  • ehrlich gesagt staun ich das man da mit nem 70/2 überhaupt noch vorwärts kommt.
    fahre auch nen 70/2 steuerzeiten mit 70-er primär und 14-er ritzel, den 4 fährt er noch ganz gut, aber der 5. lang ist wirklich eher nur noch nen schongang, da kommt nix mehr groß bei steigung oder gegenwind, wirds eher langsamer. bin zwar noch am einfahren aber so gute 75km/h hab ich schon mal kurzzeitig gesehen.
  • Find ich ehrlich gesagt auch schon ziemlich lang. warum überhaupt so lang ? Ich kann mir kaum vorstellen das ein 70/2 das noch ausdreht ?
    Bei Langtuning gibt es noch einen Kupplungskorb extra lang oder du baust auf ms50 Mitnehmer um, dort gibt es viel Auswahl an Kettenräder.
  • @ Tommyboy: danke das ist ein guter Tip.
    Warum so lang?
    - Will vorwärts kommen und nicht mit 70 rumdümpeln
    -Dreht die Simson das Getriebe so schnell durch, das sie bei vmax in den tief tief roten Drehzahlen hängt. Das klingt zum einen sehr häßlich und ist bestimmt auch nicht so förderlich für Verbrauch und Lebensdauer
    lasernst: denke das ist ein bisschen zu viel Aufwand
    Ich lese das oft das die 70/2 Zylinder die Ritzel nicht ziehen sollen, bei einem Stino 70/2 kann ich das auch teilweise nachvollziehen. Als der Zylinder original war, war bei 17 Zähnen vorne schluss, aber jetzt mit größerem Auslass, Einlass und Strömern ist das drehmomenttechnisch kein Problem. Deshalb macht es mich auch stutzig das es keine kleineren Kettenräder gibt für den SR.
    EDIT: Lang Tuning Kupplungskörbe ab 140€... sollte ich die jemals ausgeben, dann wahrscheinlich doch für ein 5g Getriebe^^
  • Ich glaub es trotzdem nicht das der 70/2 bei dir voll ausdreht nur weil der im roten Bereich ist heißt es nicht das da schon Schluss ist. Gerade ein 2 Takte sollte man immer im optimalen Bereich fahren zu untertourig macht mehr kaputt als bei höherer Drehzahl. So wie ich dich jetzt richtig verstanden habe willst du schneller fahren als jetzt ? Da bist du mit einer längeren Übersetzung vlt auf den Holzweg und solltest eher kürzer übersetzen damit der Motor überhaupt noch weiter drehen kann und du somit schneller wirst.
    Was hast du den für eine maximal Drehzahl im letzen Gang (auf gerader Strecke bei normaler Körperhaltung) ?
  • Mir kommt das auch seltsam vor.
    Solch eine Übersetzung ist wirklich eine Ansage. (auch wenn es ein SR50 mit kleinen Rädern ist)
    Grob gerechnet würdest du mit 9000 u/min schon 100km/h fahren. (im normalen 4. Gang)
    85km/h bei ca. 7500 u/min.
    Das ist wirklich noch ein humaner Bereich denke ich.
    Wenn es noch größer werde soll gibt es den 4. Gang vom SR80 oder ein 5 Gang.
    Einen noch länger übersetzten Kupplungskorb als den S70/SR80 gibt es bei LT nicht. (außer der spezielle extra lange für 250€)
    :b_wink:
  • Ich habe leider keine belastbaren Daten wie Drehzahl oder ein Leistungsdiagramm, wäre interessant aber muss nicht unbedingt sein. Ist natürlich keine Drehzahlsau, muss da auch vorsichtig sein wegen dem 3 Gang Getriebe (Ganganschluss) und natürlich auch der Polizei (bin in einer Stadt unterwegs).
    Weiß auch garnicht wieso hier einige darauf kommen das mein Zylinder das nicht ziehen könnte.. ist doch eine ganz einfache logische Vorgehensweise:
    Ich hab mit Originalübersetzung (16/31) und sr50 Kupplungskorb angefangen.
    Neuer Zylinder 70/2 --> deutlich mehr Druck --> 17er Ritzel
    Zylinder und Luftfilter überarbeitet --> Testfahrt --> mehr Druck --> 18er Ritzel
    19er Vergaser --> gut abgestimmt --> mehr Druck --> sr80 Kupplungskorb
    Unterm strich kommen da 85 km/h raus die man mit moderaten Drehzahlen fahren kann, ohne das das Ding groß durch die Gasse heult. Bergab maximal 5 km/h mehr, was übrigens ein Indiz dafür ist, dass die Übersetzung nicht zu lang ist.
    Also ich komme ja von einer kleineren Übersetzung und weiß daher das ich damit nicht schneller fahre.
    Naja lange rede kurzer Sinn:
    ohne mehr Drehzahlen oder viel Aufwand komme ich wohl nicht auf mehr Endspeed, wenn ich das richtig interpretiere.
    EDIT: glücklicher Fund:) 19 Zahn Ritzel
    http://www.ronge-motorsport.de/epages/62512282.sf/de_DE/?
    Denke das kann geschlossen werden hier. Es sei denn es möchte noch jemand erklärt haben, wie man es schafft das ein 70/2er Zylinder ein 18er Ritzel zieht :P
