Im Laufe der letzten Woche noch ein paar Sachen fertiggestellt (Trittbrettgummi geklebt, abgenutztes Riemenrad gegn ein neues getauscht, Bremse vervollständigt...) nun noch auf die letzten Teile, die gerade zur Pulverbeschichtung bei Kädix sind, warten und dann bin ich durch.
Simex´s Aufbau - Thread - was war, was ist, was kommt
Mein Kompliment! Da hast du dir ein wirklich schönen E-Roller gebaut. Die Riemenscheibe sieht richtig fertig aus. Ich behaupte mal, die hätte keine 50km mehr gehalten, vom durchrutschenden Riemen mal abgesehen. Da sieht man sehr schön, welche Kräfte so ein Riemen auf Alu überträgt.
Christian -
Das Riemenrad sieht ja ziemlich runter aus, hatte der Roller so eine hohe Laufleistung oder verschleißt das einfach nur sehr schnell?
Ich hatte die Teile vor Jahren bei ebay gekauft und der Verkäufer hatte das intakte Riemenrad bei seinem SR/E verbaut. Ich hatte nur das alte dabei. Ich gehe mal vom schlecht gespannten Zahnriemen aus. Dazu kommt, dass das originale Rad aus ALU ist. Das neue ist jetzt aus Stahl
Soweit ich weiß, fuhr er jeden Tag mit seinem Roller auf Arbeit.
Ich sehe da sogar eine Taper-Buchse, ist dann schon großes Glück, was exakt passendes zum bekommen oder?
Jap, war extrem großes Glück. Hab lange gesucht und bin dann bei Fr. Mädler fündig geworden. Die CnC Nachfertigung des alten Rades hätte mich 150 Euro + gekostet... so habe ich inkl. 10 Euro Versand knapp 30 Euro bezahlt.
Riemenscheiben gibt es genügend, nur muss die Zahnanzahl und der Zahnabstand passen. Ich denke, du hast mit der Taper-Spannbuchse, mit Bund und aus Stahl eine sehr gute Wahl getroffen.
Christian -
Ja, das denke ich auch, zumal bei der alten Konstruktion die Kraft nur auf der Passfeder lag. Die Taper Buchse spannt sich zusätzlich noch auf die Antriebswelle.
@blaumeise : Gibt es eine Möglichkeit das Drehpoti vom Gasgriff etwas zu drosseln? Ich dachte da an einen Vorwiderstand oder auch einen Nachwiderstand. Momentan kann ich ja bei Vollgas 160 A auf den Motor jagen. Wenn ich das Signal um 30 oder 40 % abschwächen könnte, wäre toll. -
Ja klar sollte das gehen. Wenn Dir die Kraft so reicht .
Mess den Poti-Widerstand mal im Leerlauf.
Ist er 0 ohm, dann bitte einen Widerstand parallel schalten. Das verhindert, daß das Poti die 5k erreicht. Als Wert würde ich so 5 -10k ansetzen. 5k drosselt um 50%, 10k um 25% so ca.
Hat das Poti im Leerlauf 5k, dann wird der Widerstand in Reihe gelegt. 2.5k sind 50%. Mehr drosselt stärker.
Hier wird es aber komisch, da du erstmal über die Hälfte Gas geben musst, bis der Motor loslegt.Als Widerstände kommen 4,7kOhm oder 2,7 k bzw. 3,3k Ohm in Frage. Am besten ein Poti in dem Bereich nehmen, alles schön einstellen und im Anschluss messen und durch einen Festwiderstand ersetzen.
@blaumeise Ok, hört sich ja schonmal jut an... ich musste beim Anschluss schon Masse mit der +5V tauschen, da ich im Ruhezustand Vollgas auf dem Motor hatte. Zum Glück ist der Curtis so schlau und schaltet bei direkten Vollgas nach Stromzufuhr nicht ein - erst, wenn ich das Gas voll aufdrehte, oder besser gesagt zurück nahm
Edit: Hab gerade gemessen, hat 0 ohm im Ruhezustand.
Wirklich toll geworden. Wenn du die Möglichkeit dazu hast, wäre in der kommenden Saison ein Fahrvideo auch was tolles. Denn sowas sieht man ja selten in Bewegung bei uns.
