S51 Blinker Problem
  • Hallo :D ,
    ich habe folgendes problem undzwar blinkt bei meiner s51 der linke blinker ganz normal jedoch wenn ich rechts blinke auf zündstellung 2 blinken vorder und rücklicht . da ich mich in der elektrik nicht besonders auskenne war das einzige was ich heraus finden konnte das der blinkgeber mit dem rücklicht auf einem stecker steckt. was muss ich wohin stecken ?(?( ?
  • Das könnte ein einem schlechten Massekontakt (braunes Kabel) liegen.
    Prüf mal alle Kabel am Rücklicht auf richtigen Kontakt / Oxidation.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • das der blinkgeber mit dem rücklicht auf einem stecker steckt.
    Oha... Das ist falsch angeklemmt!
    Am Blinkgeber kommt an der 49 ein Kabel schwarz/weiß an und geht als schwarz/gelb weiter zur Hupe.
    An BG-Ausgang 49a geht es weiter zum Blinkerschalter und von hier gehen dann die Blinker für links (schwarz/weiß) und für rechts (schwarz/grün) ab.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
