S50B2 keine Leistung und Drehmoment nach Motor Überholung
  • Guten Abend!
    Mein S50 macht seit der Motor(M53) überholt wurde Probleme. Bei der Regenerierung wurde der Motor neu gelagert, Primärtrieb, Kupplung, Kurbelwelle erneuert, außerdem wurde der Zylinder geschliffen und mit einen neuen Kolben (MEGU) im ersten Übermaß versehen. Seitdem bin ich 120km gefahren. Alle Anbauteile entsprechen denen die vorher montiert waren.
    Jedenfalls bin ich mehr als enttäuscht und das fahren macht keinen Spaß mehr.
    Jetzt zur Problematik: der Bock
    Springt schlecht an oder geht paar Sekunden nach dem Start wieder aus
    Vergaser lässt sich unwillig einstellen
    Auf gerader strecke komme ich grade mal auf 50
    Jeder kleiner Hügel oder Hauch von Gegenwind zwingt mich runter zu schalten
    In der Teillast nimmt er unwillig Gas an.
    Nadel hängt in der Standard Position
    Vergaser ist sauber und Schwimmer eingestellt
    Zündung (Elektronik 6V) ist korrekt eingestellt und die Einsatzdrehzahl angepasst
    Verdichtung ist ordentlich vorhanden
    Luftfilter gereinigt
    Räder laufen frei und leicht
    Auspuff ist frei und kein Nachbau
    Benzinhahn ist frei Durchlaufmenge gut
    Tankdeckel ist frei
    Kann mir jemand helfen?
    Viele Grüße
  • Mach doch mal ein Foto von der Kerze.
  • Kerze ist trocken. Keine Abgasfahne. Einfahren ist bedacht. Schonende Fahrweise, 1:33 und superplus
  • Fehler gefunden.... Ein Stück Metall das sich in der Schwungscheibe verfangen hatte....
    Welchen Einfluss soll denn das kleine Metall gehaben. Hat das denn Motorgehäuse und Schwungscheibe geklemmt?
    TEAM SAUSTAHL
