S51 Kombischalter Hilfe :/
  • Guten Tag,
    Ich habe ein Problem und hoffe die Profis hier können mir helfen .
    Da mir die Lenkefamaturen nicht gefallen haben ich diese neu lackiert und habe sie komplett abgebaut und die Kabel alle am Moped hängen lassen.
    Beim einbau ist mir aufgefallen das bei den Schaltern Kontakte abgegangen sind und mir eine Massefahne entgegen gekommen ist.
    Nun die Frage wo und wie kommt die kleine Massefahne wieder dran und wie kommen die Kontakte dran ? Ich bin leider keiner der Schaltpläne versteht :/ Die Simme wurde kabeltechnisch vom Vorgänger auch ziehmlich verbastelt
    Ich bin echt ratlos und genervt
    Ich sag schonmal danke und hoffe ihr seid mir nicht böse das ich so ein Anfänger bin
    Bilder im Anhang :)
    Mfg euer Julian
  • De Hupe kann es nicht sein da sie die kleine Massefahne hat die an den pin geht und den Braunen und der ist dran.
    Es könnte vom Lichtschalter kommen da ich da nur dasselbe und das weiße Kabel sehe und dann würde ja ein grau weißes Kabel fehlen das könnte es sein. Da müsste der pin in der Mitte frei sein.
    Stino SR50 aber nich mehr lange (Neuaufbau übern Winter)
    ( nach 5 Winter ist sie Fertig. Aber trotzdem Stino :thumbup:
    MfG SR50Matze :censored:
    Einmal editiert, zuletzt von SR50Matze ()
  • Kontrolliere die Kabel:
    Hupen-/Lichthupen-Kombi:
    für Hupe:
    - braun/schwarz (Hupe)
    - Masse-Kontaktstreifen
    für Lichthupe:
    - schwarz/blau
    - weiß (1x oder 2x, eines zum Abblendschalter, eines in den Kabelstrang zum Scheinwerfer (1x nur, wenn 2 weiße Kabel am Abblendschalter ankommen))
    Blinkerschalter, 3 Kabel:
    1x schwarz/weiß, 1x schwarz/grün, 1x schwarz (einfarbig)
    Abblendschalter, 3 Kabel:
    1x gelb, 1x weiß, 1x weiß/schwarz
    Auf dem Foto sieht es aus, als wenn 1 Kabel am Abblendschalter fehlt und somit dein abgerissenes Kabel weiß/schwarz sein dürfte. (Schaue mal rund um das Kabel, ob es einen schwarzen Strich hat: wenn ja, ist es also weiß/schwarz vom Abblendschalter)
    Der Lötkontakt für weiß/schwarz ist am Abblendschalter der Kontakt, welcher zwischen gelb und weiß liegt.
    übrigens:
    dein schwarz/blaues Kabel ist beschädigt => es war eingequetscht, so das die Isolation an einer Stelle gequetscht wurde...
    (Drücke diese gequetschte Stelle vorsichtig wieder rund und wickle dann 2-3 Windungen Isolierband um diese Stelle, damit es keinen Kurzschluss gibt)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
