Was ist besser ,S51 oder S50B
  • Wie immer ne Ansichtssache. :biglaugh:
    Die S51 hat die bessere bzw. neuere Technik, eine S50 hat mehr Charme....meiner Meinung nach.
    Die Affinität zu Modellen richtet sich sowieso nach persönlichem Geschmack. Ich bin damals als 15-jähriger erstmalig mit der S50 in Kontakt gekommen und habe mich gleich in diese Modelle verliebt. Ist fast wie mit dem ersten Auto.
    (A. Einstein)
  • Apro pro Preise.
    Die Preise vorallem bei den M541 Motoren gehen extrem in die Höhe, dafür bekommst du die alten M53 Motoren schon fast hinterhergeworfen. Dagegen sind Hochtank und Tittenlampe hoch im Kurs, das Plastikgedöns der S51 ist dafür wie der Sand am Meer.
    Technische Vorteile der S51 sind der aussenliegende Bremshebel, ein Bremslichtschalter an der Armatur und am Motorlager, 12V Halogenzündung, Unterzugsstreben und die Möglichkeit eines mechanischen Drehzahlmessers. Eine Betrachtungsweise, wenn man streng modelltreu bleibt...
    Wenn man denn mehr Leistung möchte, ist das Angebot beim M541 leider auch sehr groß. Beim M53 gibt es nur verschiedene 63ccm Varianten und den in meinen Augen unsinnigen 76er mit riesiger Bohrung und mickrigem Hub.
    (A. Einstein)
  • Man kann doch S50 mit dem M5x1 Motor aufrüsten !! von daher ^^ würd ich zur S50 tendieren wenn sie Büffeltank hat noch besser
  • Eine Betrachtungsweise, wenn man streng modelltreu bleibt...
    Da man eine S50 mit den technischen Finessen einer S51 aufrüsten kann, würde die Frage von Volker nichtig machen.
    (A. Einstein)
    2 Mal editiert, zuletzt von Chrisman ()
  • aber so hätte er beides eine S50 und den neueren Motor :)
    Das beantwortet aber bestimmt nicht seine Frage, die auch sehr weitläufige Antworten zulässt. Daher kann man das so nicht wirklich beantworten.
    (A. Einstein)
  • Danke hat sich erledigt ,bin bei S50B überboten worden . Dann nehm ich halt doch die S51. wenn reggen ,dann 5 Gang oder 4gang mit dem 4.aus SR80 ?
    Einmal editiert, zuletzt von bienlein ()
