elektrik komplett, brauche hilfe
  • hallo jungs und mädels,
    habe mir letzte woche ne komplett elektrisch verpfuschte simme geholt. der rahmen ist von einer s50b1 und der motor von ner s51 6v unterbrecherzündung.
    habe schon diverse optische teile bestellt, nun gehts aber an die elektrik.
    im herzkasten ist nichts mehr drin, was normal reingehört. bilder hänge ich an das thema an.
    zündschloss und kabelbaum sind bestellt, hängen aber durch den dhl streik irgendwo fest.
    schaltpläne habe ich mir schon ein paar ausgedruckt und auch einiges gelesen, komme aber nicht so wirklich weiter.
    habe mir diese beiden schaltpläne näher angeschaut:
    http://www.a-k-f.de/moser/s50b1.pdf ohne elba
    http://www.a-k-f.de/moser/s50b1_elba.pdf mit elba
    nach welchen schaltplan sollte ich eurer meinung nach nutzen?
    ist die sache mit elba sinnvoll?
    ist es sinnvoll auf 12v umzubauen?
    ist es sinnvoll auf elektronikzündung umzubauen?
    welche teile sollte ich am besten wo bestellen? weil ja nix mehr vorhanden ist.
    ich hoffe ihr könnt mir helfen
    mit freundlichen grüßen
    florian
  • Moin Florian,
    Sieht so aus, als wenn das Moped nur noch "Minimal-Elektrik" hat...
    OK, wie sieht es bei dir mit den Finanzen aus?
    Was kannst/willst du maximal ausgeben?
    Dementsprechend werde ich mit dir eine geeignete Strategie ausarbeiten.
    Klar, eine E-Zündung wäre (fast) wartungsfrei. Das wäre ein gravierender Vorteil gegenüber einer U-Zündung.
    ABER: Schaue dir mal die Preise für eine komplette E-Zündung an, wo du ja die Grundplatte, Polrad, Steuerteil und Ladeanlage/ELBA benötigst...
    ...und vergleiche den Preis mal mit einem VAPE-Set für eine S50/S51.
    Wenn du dich nicht scheust, gelegentlich mal eine Unterbrecherwartung/-Einstellung machen zu müssen und ggf auch mal einen Kondensator wechseln zu müssen, dann kann man natürlich auch auf der vorhandenen Zündung aufbauen...
    (... und aus dieser sogar 12V rausholen! - Ja, du hast richtig gelesen. ;) )
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Ich würd ne Vape (12V, elektronisch) als Set einbauen, wenn gar nix mehr vorhanden ist. Weil ich mit wenig Stress ein vernünftiges Ergebnis haben möchte und genug Tage im Leben vor U-Zündungen gekniet habe. Ich fahre aber auch mal 200 km am Stück und lege Wert auf funktionierendes gutes Licht und Blinker.
    Will ein ein paar Euro sparen, kaufe ich entweder nachproduzierte Neuteile oder den fehlenden Kram bei Ebay zusammen. Dann laufe ich aber Gefahr dass es entweder von Anfang an gar nicht oder nicht lange funktioniert. Kann natürlich auch klappen, ist mit Chance unterm Strich aber aufwändiger.
    12V Umbau halte ich für sinnvoll, optimaler Weise mit H4 Scheinwerfereinsatz. Gerade weil aus dem Bekanntenkreis kürzlich erst zwei Fahrer im Verkehr übersehen wurden und über die Haube geflogen sind.
    Bestellen würde ich bei einigermaßen großen Händlern, wie hier z.B. auch in den Werbebannern zu finden sind. Dumcke, AKF, Simso-Shop...
    Einmal editiert, zuletzt von Gonzo ()
  • Auch mit der vape zündung habe ich mich schon beschäftigt. Was für ein Set wäre zu empfehlen? Blinker sind keine vorhanden und der Schalter für die Blinker auch nicht. Also wäre das große Set mit allen Birnen wahrscheinlich erstmal überflüssig.
    Sagen wir mal ich würde sie vape nehmen, würde da so ein Basis Kabelbaum genügen von ebay? Weil da hatte ich einen bestellt.
    Was würde ich an teilen von der Elektrik noch benötigen? Wahrscheinlich sicherungshalter und so nen Verteiler oder?
    Ich danke euch schon mal
  • Wenn du zu der VAPE tendierst:
    der "Grund-Kabelbaum" mit Blinkern reicht für die VAPE- aus. Bei der VAPE wird ein Adapter-Kabelbaum mitgeliefert, so dass sie sich (eigentlich) problemlos integrieren lässt.
    die 4 Blinker nachzurüsten ist kein Kraftakt, da du ja nur die Blinker mitsamt den haltern anbauen must.
    Die Anschlusskabel sind im Simme-Kabelbaum enthalten, müssen dann nur durch die "röhren" der Blinker-Halter durchgezogen und an die Blinkleuchten angeschlossen werden.
    (Blinker sind ein großer Sicherheitsgewinn! - besonders auch im Dunkeln, wo eine rausgehaltene Hand schnell übersehen wird)
    ...also würde ich dir schon das große Komplett-Set für S50/S51 empfehlen.
    Ach ja:
    Du brauchst noch (mindestens) 1 Klemmleiste mit 3-4fach-Klemmen und 2 1fach-Klemmen.
    Wenn du auch die Vorderradbremse mit Bremslichtkontakt ausrüsten willst, dann benötigst du 2 dieser Klemmleisten.
    Wegen der späteren Verkabelung brauchst du dir keine Sorgen machen. Wir können dich Schritt für Schritt anleiten, so dass es eigentlich keine Probleme geben sollte... ;)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • vielen dank.
    habe mir heute erstmal ne vape mit batterie und blinkern alles gekauft. habe erstmal den pfusch alles ausgebaut, morgen mal schauen ob ich das alles hinbekomme.
    nur schade das der bestellte schraubensatz bei dhl festhängt...
    diese klemmleiste habe ich auch geholt und son teil für eine sicherung
    mfg florian
  • Also wenn du auch den Kabelbaum hast, dann könnte man ja schon anfangen, den Kabelbaum einzuziehen, so dass die einzelnen Stränge schon da enden, wo dann später die entsprechenden Komponenten verbaut werden.
    Die Komponenten sind dann nachher auch recht easy anhand des Schaltplanes (und/oder mit entsprechender Anleitung/Hilfestellung) verkabelt, wenn man es systematisch und Komponente für Komponente durchgeht.
    Man dar sich dabei nur nicht aus der Ruhe bringen lassen... ;)
    Ach ja:
    Ein Multimeter kann bei den Elektro-Arbeiten auch sehr Hilfreich sein, falls sich doch mal ein Fehler einschleicht oder wenn man mal ein Kabel "verfolgen" muss.
    (es kann je nach Kabelbaum schon mal vorkommen, dass die Kabelfarben bestimmter Kabel abweichen könn(t)en)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Ja genau so wollte ich es auch machen.
    Nur vor dem anlöten der Kabel am kombischalter graut es mir nen bissl. Aber das bekomm ich schon irgendwie hin.
    Ist bei so nen basis Kabelbaum, das Kabel für den kombischalter dabei?
    Multimeter haben wir alles da
  • wie willst Du es machen?
    den Kombischalter von der s51 anbauen oder die von der s50 wieder anbauen?
    Rechts ist ja von der S51 dran und links noch von der S50.
    Bei den S50 Schaltern sind die Kabel an den Schaltern geschraubt (wenn ich mich recht erinnere).
    Edit: den Kombischalter für die S51 gibt es auch schon mit fertig angelöteten Kabeln.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
    2 Mal editiert, zuletzt von alfstingray ()
  • Habe an den kombischalter von der s51 schon die Kabel alles dran gelötet. Kabel alles soweit verlegt. Nur komme ich mit den kabeln von der vape nicht so richtig klar.
  • An welcher Stelle hapert es denn genau mit den VAPE-Kabeln?
    http://www.a-k-f.de/moser/s50b1_vape.pdf
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Bei der vape war ein einzelnes schwarz weißes Überbrückungskabel und ein schwarzes wo vom Regler kommt mit einem weiteren Abgang.
    Das komplett Schwarze hab ich auf 59 und das andere oben drüber auf dem 3er.
    Das schwarz Weiße hab ich auf dem 3er und 59b.
    Ist das richtig? Kann es sein das das schwarz weiße einzelne Kabel der vape in den Plänen grau ist?
    Kannst mir mal bitte unter 01735878935 helfen?
