Simson S50 will nicht.
    ich habe zurzeit eine S51 mit S50 Motor von einem Kumpel beim wickel.
    Zum Problem:
    - sie hält kein Standgas
    - wenn Sie ausgegangen ist geht sie vorübergehend nicht mehr an
    - Kerze bleibt dann trocken (auch beim schieben von ca. 300m)
    Nach einer Weile kommt sie aber wieder sofort beim antreten.
    Vergaser ist gereinigt, habe bereits zwei Vergaser versucht einen 16N1-11 und
    einen 16N1-8 beide führen zum selben Problem.
    An was kann es liegen?
    MFG, Marvo
  • kommst du über standgas hinaus? also kannst du fahren und nur wenn standgas ist geht sie aus und will nicht mehr an, oder kommst du garnicht zum gas geben?
  • blubbern im benzinschlauch, dann wird durch die blasen der sprit nach oben gedrückt, unter last kühlt das benzin dann noch gerade so den gaser das er frisches ziehen kann. wenn das so ist, zuviel frühzündung, oder keine bzw falsche gaserflanschdichtung verbaut.
  • schon geprüft ob genug Benzin durch den Benzinhahn läuft oder ob er verstopft ist?
    Es könnte auch das Schwimmernadelventil klemmen.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • wenn der Vergaser voll gelaufen ist sollte kurz Standgas da sein.
    Für mich hört es sich so an, das kein Sprit mehr da ist.
    Wenn sie aus geht, den Benzinhahn schließen und schauen ob noch Sprit in der Vergaserwanne ist.
Participate now!
