Motoren-Unterschiede Simson Star ?
  • Hallo Leute,
    Mir ist letztens aufgefallen das der eine Motor von meinem Star einen abschraubbaren Vergaser-Einlass hat, und die Kurbelwelle abgedreht ist.
    Hier mal meine Frage: In welchen Modellen (Baujahren ?) wurde der verbaut ? Ich bin gerade dabei einen Motor neu zu machen und überlege bei welchem es sich lohnt bzw. welcher von beiden älter ist.(angeflanschter / abschraubbarer Einlass ) P.S. Welcher Vergaser soll dazu ran ?
    Probleme sind zum Lösen da ! :D :juchuu: :k_hole:
  • Danke erstmal. Also würde es sich jetzt lohnen den mit dreiecksflansch zu machen ? Hab bis jetzt eher schlechtere Erfahrungen mit den Star Motoren gemacht, merkt man den Leistungsunterschied ?
  • du brauchst dann auch den entsprechenden Krümmer, der ist nämlich auch anders... was ahst du denn an Luftfilter / Vergaser da und was steht auf dem Typenschild am Rahmen?
  • Es ist ein Sr 4-2/1 Also mit spritsparendem Motor soweit ich Weiß ?(
    Vergaser und Luffi ist evtl ein 16 N 1-8 da und Luffi von der Schwalbe. Soll eigentlich ein original Aufbau werden
