Nach Winterpause motor quietscht beim start
  • Hallo, hab folgendes Problem:
    Motor 90/4 nach Winterpause Öl gewechselt, neue 260er rein,
    Beim Start macht er richtig Krach aus Richtung Getriebe.
    Hab den Zylinder gezogen- nix. Laufleistung komplett 600km können die Lager von der kurbelwelle defekt sein?
    Vor dem Winterschlaf war nix!
    Gruß dillinger
    Quote
    einmal Simson- immer Simson
  • So , hab mal über Ostern die Zeit gehabt mich darum zu kümmern:
    Ergebnis: DZM schnecke schleift am Gehäusedeckel- obwohl TGL(DDR) :cursing:
    War vorher ja nie- hab jetzt nen richtigen Halbmond sowie Metallspäne (Der Magnet war voll)
    Denke mal 2mm abschleifen- wieder einbauen & fertig. Vorher wird aber alles richtig gereinigt- jetzt weiss ich nur nicht ob die Kupplung was abbekommen hat- Denke mal die wird auch komplett auseinander gemacht
    gruss Dillinger
    Quote
  • Deswegen wird ja auch die Kupplung ausgebaut und begutachtet- könnte sein das von dort der Abrieb kommt. Und das Al nicht magnetisch ist, ist mir schon bekannt 8)
    Quote
  • Die Späne kommen vom Primärantrieb und sind normal.
    Spül den Motor mit Diesel und danach frisches Öl drauf ... 100Km fahren und dann nochmal das Öl wechseln. dann dürfen auch die Aluspäne raus sein.
    Neulich bei ebay
  • Danke für den tip- Deswegen hol ich die Kupplung auch komplett auseinander- damit ich die Reibscheiben auch reinigen kann. Und an den 400ml öl soll s nicht liegen.
    Gruss Dillinger
    Quote
Participate now!
