Steuerteil Defekt - Stottern nach Austausch (SR50)
    ich besitze eine SR50 und war bis auf Kleinigkeiten und einen verstopften Vergaser immer voll zu frieden,
    als ich gestern losgefahren bin stotterte Sie kurz lief dann aber ca 3km einwandfrei, dann ging sie einfach aus.
    Als ob jemand die Zündung ausgeschalten hätte.
    Nach dem Schieben habe ich festgestellt das kein Zündfunke mehr entsteht bzw. nur ganz selten.
    Ich habe die Zündung laut http://www.moser-bs.de/Simson/zuendpruef.html überprüft (alles wie es sein soll) -> und anschließend ein
    neues Steuerteil gekauft, was mich verwundert es Fehlt der Poti für den Drehzahlbereich welcher bei dem alten vorhanden war.
    Nach dem Einbau sprang Sie sofort an. Als ich losfahren wollte merkte ich das sie sehr doll stottert (Nur im Standgas nicht), wenn man ca eine Minute versucht zu fahren geht sie aus.
    Vllt kann mir jemand helfen bzw weis einen rat.
    Vielen Dank, MFG Marvo
  • mal den ZZP abblitzen. Nicht, dass die neue Elektronik eine andere Trägheit hat - der Funke also leicht verschoben kommt.
    Gelegentlich hört man auch, dass man Original-Teile nicht mit Nachbau-Teilen mischen sollte, weil das zu Inkompatibilitäten führen kann.
    Sitzen alle Kontakte fest? (auch der K-Stecker)
    mal neue Kerze und neuen K-Stecker versucht?
    Zündkabelenden OK?
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Wie Alt ist der Geber/Grundplatte.
    Vielleicht hat der Kunststoff nen Riss oder oder ne Leitebahn hat einen weg. So das beim Messen mit dem Multimeter alles stimmt nur im Betrieb nicht wirklich.
    Edited once, last by marcel21 ().
  • gleichzusetzen mit: Kalt = alles OK, wenn warm die Aussetzer/Ausfälle (das bekannte Thermo-Problem)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Wenn das mit dem neuen Steuerteil auch auftritt, schließe ich mich marcel an: klingt nach der Geber auf der Grundplatte defekt. Google mal ein wenig, das ist ein Riss auf einer Kupferbahn eines Platinchens. Den Riss kann man mit etwas Geschick selbst reparieren.
  • Wie gesagt mit einem originalem DDR Steuerteil läuft alles bestens, nur mit den nachgekauften geht nur stottern egal ob welche mit oder ohne Einstellungsmöglichkeit.
    Das Problem ist gelöst es lag an den Nachbau - Steuerteilen, wir erhielten von MZA eine große Auswahl und durften viele verschiedene austesten beim 9. (ein kleine weißes) war der Versuch positiv ausgegangen und der Roller läuft wieder. Mal sehen wie lang :D
Participate now!
