welche Simson habe ich - Elektrikdesaster....
    ich habe seit ein paar Tagen zu ersten Mal eine S51 Bj. 1984 (hatte früher mal eine SR50, an der musst ich aber nie schrauben!) - und bin ziemlicher Laie. Für Vergaser und Tank reinigen hat es noch gereicht, bei der Elektrik scheitere ich aber:
    Die Simme hat weder Hupe, Tacho oder Blinker. (Hupe hatten ja eigentlich alle!). Deshalb dachte ich zuerst es sei eine 51N - wie es auch auf den Seitendeckeln steht.
    Sie hat aber ein Zündschloss, ansonsten scheint allerdings einiges von der Elektrik zu fehlen. Ich hab mich durch einige Schaltpläne geklickt, so lange ich aber nicht weiß, welches Modell ich habe, tue ich mir da echt schwer (nicht dass ich mir ansonsten viel leichter täte ;) ). Ich hab dazu mal ein paar Fotos gemacht und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
    [/img]
    http://abload.de/image.php?img=img_89475uszj.jpg[/img]
    Zu den Schaltplänen habe ich dann auch gleich noch eine Frage: Das Zündschloss mit seinen ca. 20 Anschlüssen taucht da nirgends auf - nur so eine längliche Platte, an der mehrere Kabel miteinander verbunden sind - so eine habe ich aber gar nicht. Muss ich so was einbauen? Das im rechten Herzkasten ist doch ein Blinkgeber, wenn ich das richtig
    verstehe (da steht übrigens 12V drauf - dachte eigentlich, dass alles 6V
    wäre) - den bräuchte ich dann doch gar nicht, weil
    Blinker möchte ich keine installieren, ich möchte nur, dass das Bremslicht und die Hupe gehen - beides ist bis jetzt nicht angeschlossen.
    Zusätzlich brennt das Rücklicht nur so schwach, dass man nur im dunkeln erahnen kann, dass es an ist (wenn die Abdeckung abgenommen ist!).
    Super wäre es, wenn mir jemand sagen könnte, was ich dazu wie verbinden muss.
    vielen Dank schon ma
    derHorst
    http://abload.de/image.php?img=img_8951sgyoz.jpg[/img]
    5 Mal editiert, zuletzt von derhorst ()
  • ...könnt Ihr die Fotos sehen? Im Forum sehe ich sie nicht, nur wenn ich auf "bearbeiten" klicke........
    http://abload.de/image.php?img=img_8947ygu61.jpg[/img] [/img]...ich hoffe jetzt geht es...man ich glaub ich bin nicht nur für meine Simme zu blöd, sondern auch um Bilder hochzuladen.....
    3 Mal editiert, zuletzt von derhorst ()
  • Nee dieht man nicht, lad sie msl auf ner externen seite hoch z.b. abload
  • Moin, deine Verkabelung wirst in keinem Schaltplan wiederfinden. Da hat jemand mit irgendwelchen Kabeln/Kabelfarben was gebastelt. Auf der rechten Seite hast du bei dir die Zündspule, welche normalerweise unten am Rahmenrohr befestigt ist.
    Der längliche Balken im Moser Schaltplan ist das Zündschloss. Würde an deiner Stelle eine neuen Kabelbaum kaufen und alles von Grund auf neu verkabeln.
  • HAllo,
    ich hab noch ein paar Fragen:
    trifft dann der S51 B1-3 Schaltplan zu?
    Wie übersetze ich den länglichen Balken im Moser-Schaltplan in "rund" bei meinem Zünschloss?
    Benötige ich (außer einer neuen Verkabelung) noch Teile, um die Hupe und das Bremslicht zum funzen zu bekommen (Akku, Ladegerät....???)?
    Grüße
    derhorst
  • Du benötigst noch eine 6V Batterie mit Spannband,Ladeanlage,Sicherungshalter,Sicherungen und Hupe.
    Beim Zündschloß stehen auf der Rückseite die Ziffern von den einzelnen Steckplätzen drauf.
    äußerer Ring ist Zündschloßseite (wenn du hinten raufschaust,weißt du,was ich meine ;) )
    Der Plan der S51B1-3 ist ok.
    Blinkerkram mußt du dann einfach außen vorlassen,wenn du die nicht nachrüsten willst
  • Wie übersetze ich den länglichen Balken im Moser-Schaltplan in "rund" bei meinem Zünschloss?
    am länglichen Balken, sind zahlen, von den jeeiligen zahlen gehen die farblich passenden kabel weg... diese Zahlen suchst du auf deinem zündschloss, und steckst die passenden kabel dran ... achte aber drauf das du beim Zündschloss den vorderen und hinteren kreislauf beachtest und nicht vertauscht ... infos dazu gibt es im entsprechenden tread
  • ....auf der Zündspule steht nämlich "12 Volt" - oder ist die falsch und das erklärt dann auch, dass sie ohne Choke nicht an bleibt....
  • Nein du hast ne unterbrecherzündung die braucht 12 volt zündspulen, bleibt sie generell nur mit choke an oder nur wenn sie kalt ist?
  • Was steht auf dem Typenschild?
    Musst du vorne aufs Stirnrohr gucken da steht ein BJ, der Fahrzeugtyp und eine Rahmennummer.
    Das postest du bitte hier.
    Wenn du die Rahmennummer eingibst kennzeichnest du die letzten 3 Zahlen mit XXX damit niemand Unfug treiben kann mit der Rahmennummer.
    Von dem bißchen Elektrik kann man nicht sagen was es für eine Simson ist.
    Über andere Probleme des Moped reden wir danach.
