Mal wieder das Vorderrad...
  • Also seit einem Jahr hab ich immer wieder oder eigentlich noch Probleme mit dem Vorderrad. Also ich habe neue Edelstahlfelgen, ein Nabentacho mit der dazugehörigen Achse und Sport-Bremsbeläge, die ca 1000 km gefahren sind. Die Bremse greift gut. Mein Problem ist eher die Achse. Wenn ich die Handfest anziehe, blockiert das Rad. Habe ich zwischen Rad/Lager und Bremsankerplatte einfach nur ein Distanzstück vergessen, oder ist die Platte vielleicht verzogen? Habe bei der Montage die komplette Gabel gelockert, um eine Verspannung auszuschließen. ?(
  • Probiere doch einfach mal die Platte weg zulassen.
    Was passiert dann?
    Kann du die Platte drehen, wenn die Schraube handfest ist?
    Unterlegscheibe zwischen Scheibe und Telegabel drin?
  • Meinst du die Abdeckung auf der anderen Seite der Bremse? Da habe ich die Tachonabe. Da gibt es auch keine Distanzscheibe mehr, würde die Nabe zerstören.
    Immer die Achsmutter festkleben ist ja auch keine Lösung.
  • Dann nimm diesen TAchodeckel mal runter und das Rad heraus.
    Dann teste mal Zauberhaft durch Handauflegen, ob es reibt.
  • Wo soll ich denn bitte Handauflegen? :kopfkratz: Meinst du, ich ich soll die Lager testen? Rundlauf auf der Achse und lose zusammengesetzt ist leichtgängig. Kann es sein, dass bei neuen Naben die Bremsbacken "anschlagen"? Oder drückt der "Hals" zu stark auf das Lager? Die alten Räder liefen unproblematisch, auch mit Nabentacho. Radtausch vorne-hinten hat auch nichts gebracht. Fehlt da eine distanzscheibe zwischen Lager und Bremsplatte und wenn ja, wie bekomme ich die da rein? Die kann ich ja auf dieser Seite nicht einfach einfädeln? Oder stehen die Lager zu weit auseinander(Diszanzhülse) ? Bin ich etwa der Erste, der diese Probleme hat?!? Das wäre fast nicht zu glauben... :|
  • Ja. Das war ein komplettes Set. Lege ich die komplette Bremse in die Nabe kann ich die leichtgängig kreiseln lassen... Also was ist nun wahrscheinlicher? Lager, Bremsbacken-Kante "hinten" , oder Bremsankerplatte?
    Lager leichtgängig...
  • Ich habe da nicht reingeschaut. Ich habe mir ja neue Edelstahl"räder" gekauft und kein Montageset... gibt es Unterschiede zwischen den Hülsen bei den verschiedenen Lagertypen?
Participate now!
